Как так получилось с Vray sun?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
может всему виной коэффициент преломления окна? попробуйте удалить стекло, если оно есть.
На сайте c 16.11.2008
Челябинск
Willfray
Стекла нет
На сайте c 16.03.2010
кто так строит?! у тебя пересечений геометрии много.Свет нормально рендерится.Если с умом настроить.
Челябинск
3dgopnik О___О
Можно по подробней, в чем именно, потому что только что перестроила все стены, пол, удалила низ и верх окна и ничего не получается...
Научите, пожалуйста, как правильно...
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
не понятно что там... исходная сцена при открытии вылетает. смерджил всё. удивил 1 огромный бокс на всё сцену - удалил, забил насторйки рендера и всё.. как бе всё нормально, и чинить там нечего.
для макса 2011 + Vray 2.00.02 вот пересохранённая твоя сценка:http://narod.ru/disk/9248128001/bedroom_1.rar.html
Челябинск
color_bleed
Спасибо, но у меня 2009 стоит пока...
в сцене, видимо, глюк... у меня никакого бокса нет. придется все перестраивать....
Похоже поняла причину (в другом файле то же самое) - скорее всего это произошло при импортировании плана из Корела.
Спасибо всем.
На сайте c 31.10.2008
Корел здесь не причем. У вас единицы стоят метры и соответственно все параметры по умолчанию тож в метрах. Т.е. шэдоу биас (по умолчанию) 0,2 МЕТРОВ!!! А надо 2мм или 0,2см или 0,02 метра. Короч: переходите на мм и все станет ок. Конкретно по вашему солцу: поменяйте параметр шэдоу биас на 0,02 и свет станет корректным.
И еще:
в настройках рендера глобал субдивижн мультиплир 16 - эт перебор. Хватит и 1.
Память надо поставить на 3000(если винда 32бита) В матах: макс депч 25-лишний, 5ки как раз будет. Геометрию надо закрывать(я про стены) нельзя оставлять дыры в поликах. Вылезет на рендере. И в сцене ОБЯЗАТЕЛЬНО навести порядок. Какие-то боксы, лайны, цилиндры валяются и вблизи и в километре от сцены.
Вот только не поняла совсем про "макс депч" где он и для чего...
а вот тута оно(может и не "депч" а "депс", влом по англ писать)))):
На сайте c 31.07.2007
Проблема в единицах, согласна с поледним постом. Надо работать в мм. Как только меняешь shadow bias на 2мм, проблема сразу исчезает.
Челябинск
ygoryan
О! Спасибо большое, что просветили по данному вопросу так подробно! Теперь хоть немного стало ясно что от чего зависит! Спасибо!
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
скрин же ygoryan кинул и обвел. что здесь непонятно то???
urka
я позже кинул
