Как тонировать стекло и зеркала?
На сайте c 05.10.2009
У меня здесь маленькая проблемка возникла. Нужно затонировать стекло и зеркало шоколадного цвета. У меня получается только делать отражение молочного цвета на стекле. Не могли бы вы подсказать. Я не профи в 3д максе, а скорее чайник Так что если не сложно поподробнее можно объяснить За ранее спасибо
На сайте c 19.02.2009
101 км
Тонированное стекло:при необходимости стеклу можно придать любой цветовой оттенок.Для этого необходимо изменять "Fog Color" и для получения точного цветового оттенка , зависящего также и от толщины объекта , регулировать параметр "Fog Multiplier". Это в настройках материала, после рефлекта, рефракта, ниже справа.
На сайте c 10.01.2010
Попробуйте поставить на зеркале рефлект нужного (шоколадного) оттенка и черный диффуз
101 км
рендерь регионом именно стекло, пока не получишь нужный оттенок, сэкономишь уйму времени, просто мультиплиер будешь долго крутить пока нужный цвет получится.http://www.3d-uroki.org/tutorial/vray/93   посмотри тут много про стекло, как его разным делать Удачи!
Спасибо большое за подсказки Сейчас попробую пошаманить
101 км
Обращайся, поможем!
На сайте c 31.10.2008
Черный диффуз не ставьте, иначе стекло не будет отсвечивать, т.е. от него свет не вернется. Ставьте такой же цвет как и в рефлекте, просто перетащите его мышкой.
На сайте c 14.08.2015
г. Оренбург
Сама сталкивалась с такой проблемой, что хочется и немного прозрачное и отражающее небо стекло и чтобы в то же время оно цветное было. Три часа усилий и тыканья и вот что получилось
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата Mashvah:
У меня здесь маленькая проблемка возникла. Нужно затонировать стекло и зеркало шоколадного цвета. У меня получается только делать отражение молочного цвета на стекле. Не могли бы вы подсказать. Я не профи в 3д максе, а скорее чайник smiley-smile.gif Так что если не сложно поподробнее можно объяснить smiley-smile.gif За ранее спасибо smiley-smile.gif
http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/95.html
На сайте c 09.04.2010
Цитата U-Piter7:
рендерь регионом именно стекло, пока не получишь нужный оттенок, сэкономишь уйму времени, просто мультиплиер будешь долго крутить пока нужный цвет получится. http://www.3d-uroki.org/tutorial/vray/93   посмотри тут много про стекло, как его разным делать smiley-smile.gif Удачи!
Ссылка спамная на разные сайты уводит - администрация обратите внимание!
На сайте c 02.03.2016
Если я не ошибаюсь, то это не так сложно.
Almaty
На сайте c 07.04.2016
KZ
Цитата VladimirG:
Спасибо!
На сайте c 20.01.2017
ХМАО
Несколько дней копал в сети поиском задачу:А как сделать зеркало односторонним? Снаружи зеркальное отражение, а изнутри - слегка затонированное стекло.. По зеркалам полно и уроков и туторов. А вот по односторонним...
На сайте c 14.05.2012
Делаете стекло, допустим боксом. Потом делаете отдельной плейном "зеркало" - vray2sidedmtl, на одну сторону материал зеркала, на другую - отжать галку использования того же материала и слот пустым оставить. Просвечиваемость=0.)
На сайте c 06.02.2012
Сделайте 2 объекта, один зеркальная плёнка, другой стекло )Можно даже на одном боксе, просто сделав один из полигонов зеркалом, другие стеклом.
ХМАО
Спасибо, понял!! Попробую!
4e16a63bd118f39b3de37dcd8f0d313d.jpg Вот такие первичные результаты. Не устраивает одно - на 1 материал 3 слота в редакторе.. Или я чего то не понял..1. Слот стекла.2. Слот зеркального слоя.3. слот прозрачного слоя. Если поковырять подольше, то вполне качественные вещи можно получить!!Спасибо за подсказку!!
sxelaРешил по Вашей идее использовать двусторонний мат и в одном слоте добиться получения нужного результата.... Так не вышло!!!
Естественно, пробовал оставлять слот и пустым. Так же, зеркало с обоих сторон.
У вас отдельно стеклянная чаша, отдельно - плоскость зеркала? Или это единый кусок геометрии.)) У меня все работает.)
Дабы не быть голословным:
Отдельно стеклянная чаша, отдельно зеркало с двусторонним матом.
ХМАО
Я использую кусок трубы.. Ещё на это время тратить. Да там и более ясно все..Как я понял, у Вас 2 слота в матэдиторе занято...
На сайте c 13.03.2015
Здравствуйте)  подскажите пожалуйста , как сделать материал такого тонированного стекла , вернее, не только тон. стекла , а именно такой градиент от зеркального к прозрачному ?
