Здравствуйте, есть файл с чертежём AutoCAD, при запуске ругается, что не хватает ссылок. Ссылки эти собственно и не нужны в файле, но пути сохранились, так вот, подскажите, пожалуйста, как от них избавиться? Delete правой кнопкой мыши не помогает. Ссылки как на другие dws так и на jpeg. Нужный dwg есть и подключен, остальное не нужно.
Да, а перед чисткой рекомендуется его проверить. Эта же менюшка, но пункт "Audit". Думаю что для ТС это таки известно, т.к. использование ссылок как бы говорит нам :))
проверьте на ссылки подключенный dwg, эти ссылки могут быть в нем. после того, кск удалите их в ссылочном файле, здесь они исчезнут автоматически
не понял где это сделать, не шарю в автокаде :(
Цитата D-d_Man:
тут ещё можно почистить файл от лишних элементов
в одном файле помогло - после этого удалились все ссылки ненужные, а в другом всё равно не удаляются - 2 из них на jpeg и 1 на ненужный dwg (его нет и без него всё что надо в чертеже есть)
у вас окно появляется при открытии файла (references......, One or more files.....), его не нужно закрывать. Нажмите Open the external. А далее откроется менюшка, как правило слева, на ней все файлы которые не найденные с путями, и ваш основной. Так вот все файлы кроме основного нужно нажать правой кнопкой мыши и детачить (Detach).
на скриншоте это меню вроде как и есть. Там на активна кнопка Detach
у меня никогда такого не было чтобы она была неактивной
Она неактивна, если эти ссылки принадлежат самому файлу, который атачится как ссылка. Чтобы их убрать, надо отдельно открыть файл ссылки и деаттачить все ссылки уже в нем.
Также, оно может быть неактивным, если ссылка запакована в блок. Тогда надо искать блок со сылкой и удалять ее из этого блока
