При каждом новом открытии сцены 3d-max, приходится менять со значения Default на Layer Explorer. Как сделать чтобы Layer Explorer применился, при открытии последующих сцен и перезагрузке компа так же оставался
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/layer-explorer-how-to-have-it-on-by-default/td-p/6524641
или создайте текстовый документ например autorunSE в папке c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\scripts\Startup\
с текстом
macros.run "Scene Explorer" "SELayerExplorer"
сохраните в кодировке utf-8
поменяйте расширение файлу на ms вместо txt.
теперь при запуске макса всегда будет открываться эксплорер сцены с настройкой слоев, даже если он был выключен перед закрытием макса.
если он был включен перед закрытием, он все равно откроется так как вам нужно :P (второй)
