Как убрать это из Asset Tracking?
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Доброго дня всем. Готовлю модель к заливке, и не могу понять откуда взялся такой раздел в ассете? Как удалить, подскажите, пожалуйста. С текстурами знаю как решить проблему, а с таким впервые столкнулся...smiley-pardon.gif
Смерджить модель в чистую сцену, например. Заодно это поможет ещё от нескольких вероятных проблемок.
St. Petersburg
Самое очевидное то я и не попробовал) Спасибо!)
На сайте c 18.03.2014
просто в строке кода , внизу слева розовая строчка - пишите
renderers.current.gi_uhdCache_file = ""
потом enter и он изчезнет
На сайте c 16.12.2010
EU
http://joxi.ru/Dr833PpcoyejNA
Вот тут выбрать любую другую опцию, очистить поле ниже и вернуться к варианту calculate from scratch
На сайте c 25.12.2019
Krasnoyarsk
Дай бог тебе здоровья )
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Понимаю, тема старая, но...не пробовали нажать ПКМ на Autodesc Vault и далее Remove Missing Assets.
Все потерянные пути удаляет с инфой о текстуре.
На сайте c 10.01.2008
Ребят. в файле 1 объект на нем 1 материал с 2мя текстурами бамп и диффуз. В ассет тракинге куча других текстур весит. и соответственно делая архив он эти текстуры тоже подгружает. Сцену прунил. Скрытых объектов нету. Как очистить файл от ненужного?
На сайте c 26.03.2008
Нажми кнопку Select from scene, посмотри, может где то вдалеке лежит мусорный объект. Часто такое бывает, когда тянешь чужие модели в сцену.
На сайте c 09.01.2009
Я бы выделил один любой полик, взял с него пипеткой материал, отжал бы выделенный полик и накинул этот материал на объект, потом просто смержить его в новую сцену.
чистая сцена. Проверил. 1н объект. Слой 1, объект 1.  материал в сцене-1
Хрефов нет
Объясню откуда все началось. Интерьерная сцена. нужно было передать стенку с текстурой другому челу. Сохранил выделенное в отдельный файл. Открыл его, все почистил (матэдитор, слои, отпрунил) -а все равно куча текстур висит где то.
Если просто мердж этого объекта в новую сцену-то все нормально.
Проверь в слэйт-редакторе материалов, возможно там куча неиспользумых материалов свалено.
ага. нашел. спс. странно все это.  там в теории вся библиотека короновких матов висеть могла.
