Как убрать Menu Bar? (max2010)
На сайте c 04.07.2007
Занимаюсь обустройством рабочего пространства.
Хочу убрать ненужный Меню Бар - на рис. очерчен красным.
При правом клике на панели - есть функция её спрятать, но в профиль она не сохраняется, и в максстарт тоже.
Какие будут предложения?
На сайте c 02.04.2007
Mozart
Правой кнопкой клик на нем в пустом иесте
retir
Не внимательно читаешь мой пост ))
На сайте c 27.03.2008
retir
Не внимательный
Mozart
Если ее можно спрятать значит ее можно вообще убить. Вот только для этого надо файлик поправить. Вопрос только какой. Понятно что надо искать menu bar или что-то похожее.
kofsh
Ковырял 3dsmax.ini - ничего похожего не нашел
Увы скрипт написать я пока не силен )
Mozart
Извини, действительно, невнимательно прочитал.
Если хочется получить совсем свой интерфейс, то его нужно настроить под себя, отключить все, что не нужно, затем зайти в Customize, если знаешь как в него зайти при отключенном Menu Bar, там сохранить эти настройки, затем этот файл перенести в стартменю, заменив существующий. Как-то так можно попробовать.
retir
Не помогло
Mozart
Думаю и пробую дальше.
Mozart
Дык, 3dsmax.ini отвечает совсем не за то. он больше за расположение окон и всяких мелочей. его можно смело удалять, и он восстановится сам - восстановит все дефолтные настройки. Я думаю где-то есть отдельный файл, который отвечает за все меню, и вот в нем и рубить, хотя это может сказать на работе всей программы в общем.
По хорошему, не знаю зачем ты занялся чисткой, есть же эксперт моде + хоткеии.
kofsh
В том то и дело, что в Expert Mode это меню никуда не убирается
Mozart
В связи с тем, что ничего придумать не смог, и, чтобы оправдать свое бессилие, решил спросить - а, зачем это нужно?
retir
Мне это меню не нужно, оно только пространство съедает
Mozart
А, у тебя есть все горячие клавиши на на этот бар? Поделись.
retir
Много из того что там есть я не юзаю, остальное запихал в квады, гор.клавиши и панель что справа.
Mozart
А, может,попробовать проще подходить к вопросу интерфейса. Вот, есть он такой какой есть, ну, и фиг с ним, привыкнем, если это не мешает глобально, так , что работать невозможно. Сомневаюсь, что наши обсуждения новшеств автодесков, этих самых автодесков сподвигнут на подвиги по переделыванию интерфейса под retir, mozart и т.д.
Ведь, каждый раз переход на новую версию происходит с какими-то сложностями и непонятками. Потом сложности пропадают, а мы начинаем защищать очередную версию макса и пытаемся убедить тех, кто на предыдущей версии, что просто необходимо перейти на более новую. Смешнее всего то, что те, кто сопротивлялся, чаще всего становятся более ярыми сторонниками этого нового, чем те , кто пытался убедить, что это нужно хотя бы попробовать.
На сайте c 03.11.2008
Есть ли возможность в 2010м поменять большую зеленую кнопку с её меню на кнопку "file" и меню старого образца? В Custom UI... нет интерфейса 2009.
mushman
Делается это так как на кртинке
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
По теме переделки интерфейса. Есть скриптик Noniz - он может скрывать нижнюю панель (трэкбар вроде) частично и полностью. Пользуюсь им ещё с 7-й версии, поставил на горячую клавишу и всё отлично. А если надо точно передвинуть объект нажимаю f12 и опять её убираю.
Также чёрную тему решил ещё больше учернить поскольку на элт монике это значительно уменьшает потребляемую мощность
Менюшку для себя считаю нецелесообразным убирать поскольку занимаюсь как интерьерами так и анимацией и всего не напихаеш на спец панели
Mozart этот скриптик простенький, я конечно такое не проверял но думаю можна в его тексте кода заменить слово trackbar на menubar и может сработать в твоей задаче
serrr88
Скрипт конечно древний как мир, но вот поковырять его я почему то и не подумал. Спасибо, попробую )
Вот собственно сам скрипт:
case statusPanel.visible == true of
true:
if timeSlider.isVisible()==false then statusPanel.visible=false
if trackbar.visible==false then timeSlider.setVisible false
trackbar.visible=false
false:
trackbar.visible = true
statusPanel.visible = true
timeslider.setVisible true
Само собой замена statusPanel на MenuBar ничего не дала.
Народ, кто скрипты понимает - подскажите...
