Как убрать надпись V-ray?
На сайте c 20.05.2009
Подскажите, пожалуйста, как убрать надпись V-ray? Что необходимо вкл. или выкл. в настройках рендера?
А еще после переустановки 3D Мах постоянно слетают настройки рендера. Перед каждым рендером приходится выставлять заново . Это программа не корректно установлена...нужно переустанавливать?
Заранее всем спасибо!
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
наличие этих надписей, означает, что vray не крякнули нормально, а убрать можно в шопе штампиком
На сайте c 27.03.2010
У вас Врей Демо. Скачайте нормальный Врей и установите.
А где лучше скачать V-ray? У меня Win7, 64 бита.
На сайте c 09.11.2007
У меня max 2009, Win 7, bit 64, я поставил VRAy 1.5 Sp2, взять можно тут, идеально работает (если установишь все правильно, но у меня с этим проблем не было, там нужно крякнуть сам Врей после его установки путем замены 2-х файликов):
http://narod.ru/disk/26429414000/Vray%20v.1.50%20SP2%20for%20%203d%20max%202009%20x64.rar.html
Kucheryashka
http://3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2
устное предупреждение на первый раз
На сайте c 28.12.2009
а есть у кого нибудь для max 2009, Win 7, bit 32 ?
скиньте, пожалуйста, ссылку!
daria_daria
поиск юзайте. неоднократно выкладывали
я скачала уже 2 макса, 3 вирея, но когда я начинаю рендерить макс вылетает причем без всякой ошибки или оповещения.. просто исчезает страничка и все. дело в виндоуз 7 ?? может хватит качать макс и вирей и стоит установить обычный ХР?? подскажите, я на грани, мой мозг не втыкает в чем проблема((((
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Система не виновата. У меня семерка, стоит 2009 макс 32 бит и 2010 64 бит на одном вирей сп 2 на другом сп 4 (надеюсь знаешь в чем их разница) все прекрасно работает, просто поставь нормальный макс, 2009 64 или 32 или 2010 64, смотря на сколько бит твоя семерка, и нормальный вирей тут много ссылок на скачку, поищи и все будет работать главное правильно установить.
А то что рендер вылетает может не хватать оперативки, а по сохранению настроек скажу, каждый раз открывая новую сцену все настройки по дефолту, чтоб не было таких проблем, настрой раз, сохрани настрйки и потом их загружай, вот и се.
daria_daria
надо поставить 64-х битный windows и max
тогда шансов что вылетит намного меньше.
хотя может проблема в файле
с файлом все должно быть в порядке - 2 дня назад работала в нем на старой винде.
AuRu
в том то и дело, что я не могу найти "нормальный" виндоуз и вирей! я уже по 3 штуки скачала, при чем в самом начале поставила те которые у меня и были. и самое странное, что он вылетает так дебильно, не сообщая ни о какой ошибке. не понятно вообще в че причина.
и дело не в оперативке
