Как убрать "ребристость" модели на рендере ?
На сайте c 27.12.2014
in your heart
При рендере модели видна ребристость, как можно её убрать?
Пробовал:
Уплотнять сетку разными способами, убирать лишние рёбра, велдить вершины, выворачивать нормали, менять материал, в том числе на простейший, менять маппинг. Ничего не помогает, грани всё равно видно. В прошлый раз в подобной ситуации помогло уплотнение сетки (разбив длинных вертикальных полигонов коннектом на более короткие), но в данном случае не помогает.
Грани идут чётко по вертикальным рёбрам.
На сайте c 06.08.2013
mazeeem, будешь экстрасенсов ждать или может часть плафона скинешь?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Модификатор smooth угол 89 градусов, или же попробовать вручную поставить одну группу сглаживания в эдит поли там где это необходимо.
in your heart
К сожалению не помогло, с группами сглаживания уже тоже пробовал всё.
https://we.tl/t-VSJ20CQzoD
На сайте c 17.03.2010
Рекомендую накинуть Meshsmoоth с итерацией 0.
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
На сайте c 10.07.2019
Если хотите дальше развиваться в моделинге прийдёться разобратсья что такое нормали, время пришло ))
На сайте c 29.03.2016
город Минск
У меня ребристость появляется только при включении волюметрики, как только ее отключаю - все становится нормально. Можете перенести градиент на рефракшн, у вас толщина стекла везде примерно одинаковая, так что на резльтат вряд ли сильно повлияет.
Ukraine, Kyiv
JeNeK_99 у меня так же выходит.. Слева с обсорбцией, справа цвет в рефракции.
На сайте c 20.05.2009
Попробуйте сделать следующее:
Зайдтите в подобъекты, плафона, выделите все полигоны плафона и детачем продублируйте их, как отдельный объект.
Старый плафон удалите, а на новый назначьте сглаживание. И отрендерите.)
Пысы: выделяйте не скопом, а выделите один полигон, потом контрол А и потом отделяйте.
На сайте c 25.05.2015
крск
пути два:
-уплотнить сетку по ребрам
-отказаться от материала с подповерхностным рассеиванием, учитывающим толщину
in your heart
Цитата ViTcore:
пути два:
Помогло в итоге перемоделивание с турбосмузом и более частыми рёбрами. Дело всё таки в материале.
