как убрать шумы?
На сайте c 01.10.2008
пожалуйста подскажите в каких настройках что надо увеличить, вкл?
На сайте c 16.04.2008
Повысить настройки лайт кэш subdivs 2000 sample size 0,02 0,01 qmc sampler 0,7 можно 0,6 но будет дольше и noise threshhold 0,05
На сайте c 31.12.2008
Самара
noise threshhold,может ещё меньше 0,005
ну и у самих светильников можно сабдивов в тенях добавмть. Хотя тут похоже в точках что-то не то стоит
На сайте c 01.01.2008
покажи лучше настройки
На сайте c 04.10.2006
Vikki2007, посмотри у тебя светильники может близко к потолку и если это какие нить споты или иески с виреевскими тенями на которы стоит Area Sphere, и возможно размер для тени выставлен такой что он пересекает потолок, от того и лезет куча шума и темнее. Выход: либо опустить источники света, или (я так делал) выбрать тип тени Box и ставишь размер по U и V такой же как был, а по W ставишь 0, таким образом тень будет считаться как от прямоугольника, никакого треша не будет.
dimoni4, завязывай с такими советами, нече народ пугать.
На сайте c 11.03.2007
Russia
усиленно рекомендую у твоего VrayLight убрать галочку affect reflections. а то в отражениях видны квадраты, хотя светильники, если я не ошибаюсь кругленькой формы. :idea:
Самара
Да и вирейлайты эти квадратные,которые углядел VovkaJocker пересекают геометрию светильников.И освещение некорректное поэтому.И шум лишний.
а, понятно, почему шумы - вирейлайт между колец и эти нижние кольца отбрасывают тени! На тенях видимо по 8 сабдивов и естественно, что шумы жуткие.
Надо было просто поставить вирейлайты под кольцами
Но вообще надо решать радикальнее - ставить TargetSpot с IES
Вирейлайты правильно не могут галогенки изображать
Russia
эти шумы на самом деле не вполне из-за тени от светильника. они из-за малой пощади ВрайЛайта. если увеличить площадь, шум убавится. а еще лучше поставить как и было сказано - простой спот с вирейными тенями. IES по вкусу.
спасибо всем за помощь... пока исправила светильники, четкости добавилось но нет пока качества... буду дальше по вашему списку менять-пробывать
всё так умно написанно, буду искать где чего находится)))
