Как убрать сохранение при рендере короны картинок с Render elements?
На сайте c 15.10.2016
А то использую SSD и понимаю, что это тратит его ресурс и еще удалять их каждый раз :)
На сайте c 21.09.2013
Кнопка delete при выделенном элементе не помогает?
Задача другая. В render elements они мне нужны, для регулировки света. Надо, чтобы при batch рендере в конце рендера создавался только один файл, а не как на первой прикрепенной мною картинке. Создание этих черных файлов надо отключить.
Как вариант после настройки (регулировки) света нажать кнопку scene , и потом удалить элементы, если я правильно понял задачу
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
самого это бесит в максе - указываете путь сохранения элементов не на ссдшку, это конечно если что то есть, кроме ссдшки =)
На сайте c 29.06.2016
ДА ГДЕ ЭТА КНОПКА scene? КУДА НАЖИМАТЬ ? МОЖНО СКРИН?
аааа, нашёл, как то даже не обращал на неё внимания )))
На сайте c 31.03.2020
Тоже интересно.
