Как убрать желтизну с картинки?
На сайте c 12.12.2013
Украина г. Донецк
 Добрый день! Ребята, если не сложно, помогите разобраться вот с таким вопроссом:
Не могу справиться с желтизной. Мне нужен Европейский интерьер, что бы было похоже на фото1. Получается фото2. Это настройки чернового рендера, но финал не сильно отличается - сами понимаете.
Засветила уже ужасно, понимаю, что не там ищу. Но где посмотреть как надо - не знаю.
Буду, очень благодарна!
Украина г. Донецк
Нет, в фотошопе ерунда получается уже пробовала.
На сайте c 04.10.2006
Изначально свет надо выставлять нормальный.
1. Удалите весь свет
2. Сделайте свет от неба, без солнца, настройте яркость, чтобы не было слишком ярко, но и не ночь с провалами. На этом этапе все будет синее.
3. Включите солнце, и выставьте его так чтобы был красивый рисунок от него. Солнечный свет добавит теплого света, уже все будет не такое синее. На это этапе по сути света уде будет достаточно, т.к. интерьер светлый.
4. Можно включить локальный искусственный свет, может есть какая-то подсветка у кухни. Делать это надо самый темных местах, скорее всего они будут хоодными и теплый свет искуственный там хорошо ляжет.
Делать надо все аккуратно, чтобы не тупо заливать все светом, а делать так чтобы читалась форма и объем. Чтобы помещение не сливалось в кашу.
http://www.itchy-animation.co.uk/light.htm - почитайте.
На сайте c 06.08.2013
плохо пробовала
Украина г. Донецк
irishman, замечательно! Можете основные вкладки подсказать, я дальше уже сама разберусь?:) Буду очень признательна.
MpaKo6ec, спасибо большое, сейчас буду читать!
На сайте c 14.12.2007
Ndm_Arh крутите баланс белого в камере или настроиках рендера. Гуглите что это такое, но вкратце на картинке.
Ну и соблюдаите правильную температуру источников света. Они бывают теплые-холодные. тоже вкратце на картинке
Основное первое. Крутите Баланс белого в камере, картинка будет становиться либо теплее либо холоднее. где-то между и будет баланс.
p.s. Баланс белого можно поправить и на готовом рендере . Думаю в Любом фоторедакторе. (как это и сделал выше иришман)
Украина г. Донецк
petrovich23rus спасибо!:)
самое простое - дублируешь слой, флитры, блюр авередж, инвертируешь получившийся цвет и колором кладешь сверху картинки своей, прозрачностью подбираешь нужную температуру.
ну или через адоб бридж открыть в камера раве и там пипеткой бб исправить
Украина г. Донецк
irishman спасибо!!!!
На сайте c 19.12.2014
Украина Днепропетровск
А как ты выставила свет, расскажи. По привьюшке ничего не понятно.
Украина г. Донецк
aminakislota, Добрый день! Да, могу рассказать -
aminakislota Gamma- 2.2. Ну вот, как то так. Все равно не то:( Буду, очень признательна, если подскажите.
На сайте c 22.08.2011
почему фильтр колор фиолетовый? сделайте значение по умолчанию
На сайте c 11.04.2010
так у вас пол жёлтый , соответственно и окрашивается всё помещёние   и вообще  так бывает всегда и это нормально
а убирается это разными способами  после рендера  в фотошоп
 если нужно сразу в максе  то в вирей камере есть возможность
   до  начало рендера ставите   white balance  как на картинке , делаете рендер   потом   кликаете  на белый  цвет
откроется палитра цветов  и пипеткой   указываете на рендере самый белый цвет  , обычно это потолок или карниз  и  запускаете рендер  по новой  ( можно сделать рендер  кусочка потолка что бы долго не ждать)
или вот посмотрите   https://www.youtube.com/watch?v=AUixS8aDLEc
Украина г. Донецк
chy оно и было по умолчанию.Получалось как на первом рендере. Скорее всего, действительно пол давал свет. Теперь перетянула в сторону фиолета. Получилось где то так... Все равно мне очень не нравится эта сцена.
ali_r Спасибо, буду пробовать!
