Как удалять объекты в анимации
На сайте c 06.04.2022
Добрый день.Вопрос такой:делаю простенькую анимацию, и во время анимации, в середине, нужно, чтобы часть объектов исчезло и анимация продолжилась. Но у меня не получается, если удаляю часть объектов в середине, они удаляются и из начала тоже. Как в теории сделать такое исчезновение в середине ???
На сайте c 10.11.2013
Сделать ключи на этом параметре
Первый кадр видимость 1. Следующий кадр видимость 0
Я бы поделил по кадрам анимацию на 3 части в Батч Рендере.
1 - часть где объекты видимы.
2 - часть где в свойствах объектов снята галочка - Renderable.
3 - часть где объекты снова видимы.
И сохранив бы два сценстейта с Object Properties я сделал бы 3 отдельные записи в Батч рендере.
А ну, да или вот как ThePoloid описал. Так можно без Сценстейтов обойтись.
спасибо! вроде почти получается, только еще момент: исчезает объект плавно, не сразу с 1 до 0, а постепенно, становясь более прозрачным. что я не так делаю??? мне надо, чтобы он исчез резко.
На сайте c 08.08.2021
флейм, угрозы, мультиаккаунт
maxiax222, тангенсы на ключах в анимационной кривой заклампить в степ (лесенкой), чтобы смена значений происходила в момент, без фейда ин/аут
Расположите ключи в соседних кадрах, например в кадре 100 значение 1, в кадре 101 значение 0, будет исчезать мгновенно
Цитата aӀех:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Спасибо! Буду пробовать!
maxiax222, велкам ) там иногда не сразу удаётся найти кривую видимости, если ещё какие-нибудь ключи с большими значениями есть рядом — надо просто отзумить и прокрутить окно вверх/вниз, а можно и прямо в свойствах выставить тип интерполяции in/out
Пожалуйста. И забыл сказать, вид интерполяции между соседними кадрами значения не имеет. Кривая интерполяции показывает как будут меняться значения в кадрах расположенных между ключами. Поскольку между соседними кадрами кадров нет, то и кривая интерполяции не влияет приблизительно ни на что )
кстати да, и чтобы не впасть в дремучее заблуждение, надо помнить – оно не только отрицает каустику , но и вопреки математике пытается утверждать, будто между 0 и 1 нет других float-значений, при которых видимость между соседними кадрами благодаря интерполяции устанавливается в 0,5
* просто у макса не настолько прошарен ui, чтобы отобразить десятичные, поэтому для анимации предпочтительнее использовать майку )
- Какая частота кадров проекта?
- 25 кадров в секунду
- Какой хронометраж Вашего шота?
- 3 сек
- Почему у Вас в секвенции 113 кадров?
- Ну... там это... флоат значений...
~ садись, неуч, двойка ) а моушнблюр, видимость, цвет и другие ребята поделят её в смежных кадрах
