Как удалить ненужные текстуры из сцены.
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Привет всем! Материалы с текстурой, которые не используются, но раньше использовались в сцене, висят в asset tracking. Каждый раз при запуске сцены выходит окошко с потерянными текстурами. Есть ли быстрый способ убрать наименование текстуры из фаила, чтобы не искать во всей сцене мусорный объект с этим материалом (если он вообще есть)
На сайте c 10.01.2011
В material editor -> utilities -> reset material editor slots
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
или вот этот скрипт   smiley-dirol.gif    http://3ddd.ru/3dmodels/show/missed_maps_remover
г.Астана
Спасибо!
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Обновит шарики, а текстуры в сцене останутся
versatti
И все текстуры, которые не наложены на объекты удалятся
На сайте c 15.09.2013
Попробуйте Prune Scene, найдите в поиске на сайте
Almaty
P.A.VL
не удаляются
Цитата VladimirG:
не удаляются
Если объектов нет а текстура присутствует, возможно пользовались slate material editor:
просто удалите этот лист и заново сделайте refresh
На сайте c 11.01.2016
Бишкек
Цитата P.A.VL:
Цитата VladimirG:
не удаляются
Аллилуйя!!! Как всегда оказывается, решение проще простого. Огромное спасибо!
На сайте c 15.01.2009
миллион вариантов где может лежать. У меня например на бэкграунде была текстура, потом переключился на стандартный вид, но путь прописан остался.
На сайте c 22.06.2015
Именно такое у меня и было. Спасибо за подсказку
На сайте c 30.09.2015
можно мёрджнуть все в чистую сцену, включая рен.настройки, как дополнительный варик)
На сайте c 21.10.2008
Калуга
"Каждый раз при запуске сцены выходит окошко с потерянными текстурами". В следующий раз в этом окошке нажмите "remove all". И все потерянные текстуры удалятся из сцены
На сайте c 16.12.2014
planet earth
Цитата P.A.VL:
Цитата VladimirG:
не удаляются
если листов много как в моем случае около 10 листов и в каждом просто кучи неиспользуемых материалов, то процесс удаления будет долгим и не факт что случайно не удалится нужный лист. Самый простой способ это создать новую сцену с такими же единицами измерения и замерджить в нее все объекты из сцены с кучей листов в slate material editor. Тогда эти листы не перенесутся и сцена получится чистой!
На сайте c 12.05.2019
Это только руками сделать можно, например через копитор? Или есть способы проще?
На сайте c 25.04.2008
File ---> Import ---> Merge
