как удалть particle view
На сайте c 24.10.2009
Омск
Проблема в следующем: делаю merge в сцену и в списке обнаруживаю огромное кол-во particle view. А просто в сцене через select by name их невидно. Удалял коллизии, пользовался скриптами для очистки, но партиклы так и остались. Как их удалить. Есть подозрения что в слоях, но как их обнаружить не знаю, ни когда не пользовался.
Flieger
мержни в новую сцену и внимательно отфильтруй.
Омск
nailgun, они сидят в helpers, я их мерджу но опять не вижу. Получается пустая сцена с одними партиклами. Через select by name в helpers они не отображаются.
На сайте c 25.03.2010
Черкассы
Найди кнопку Layer Manager на панели инструментов, там и посмотри, может, твои частицы в скрытых слоях?
Омск
обнаружил их, но как теперь удалить их
Черкассы
просто сделай активным тот слой (активен тот, у которого напротив имени слоя галочка стоит), который тебе нужен, а на остальных выдели объекты и удали, а затем удали и сами слои лишние.
Омск
у меня сцена пустая уже. слой только один 0(default) его я удалить никак не могу
Омск
проблему разрешил следующим образом: в новую сцену мержнуть все объекты кроме helpers. Ну а как на уровне слоев решить эту проблему осталось для меня загадкой.
Черкассы
слой дефалт нельзя удалить. а выложи сцену, интересно глянуть
На сайте c 20.02.2010
Select by Layers не пробовали?
Hide by category - Helpers не включено?
ну собственно это я предлагал "фильтровать" (не мержить) партиклы.
слой Default удалить нельзя, непустой также. поэтому удалять что-то через слои бессмысленно.
там можно только выделить
На сайте c 25.07.2009
создай партиклфлоу, зайди в едитор его, там все почисти
На сайте c 13.09.2007
мне помог этот скрипт
macroScript Delete_particle_flow category:"Alex_tools" toolTip:"" ( fn curata_pflow = ( clase_de_particula = #(Particle_View,PFEngine,PF_Source,RenderParticles,Event,Birth,DisplayParticles,ParticleGroup,Event,Birth_Script,ParticleGroup,DeleteParticles,Force,Keep_Apart,mapping,Material_Dynamic,Material_Frequency,Material_Static,Position_Icon,Position_Object,rotation,ScaleParticles,Script_Operator,ShapeStandard,Shape_Facing,Shape_Instance,Shape_Mark,speed,SpeedByIcon,Speed_By_Surface,spin,Age_Test,Collision,Collision_Spawn,Find_Target,Go_To_Rotation,Scale_Test,Script_Test,Send_Out,Spawn,Speed_Test,Split_Amount,Split_Selected,Split_Source,Cache,Notes,Render,Birth) for i in objects do ( if ((findItem clase_de_particula (classof i)) != 0) do ( delete i ) ) ) curata_pflow() )
На сайте c 10.01.2011
Я удаляю так:
Нужно открыть MaxScript Listener и вставить то что ниже и нажать enter:
delete $'Particle View 001
Вместо "Particle View 001"  нужно прописывать что удалить точно, возможно это Particle View 002 или 003,
если несколько раз мерджели сцену могло их много скопится
Скрипт который написал Singer тоже рабочий, нужно вставить это:
( fn curata_pflow = ( clase_de_particula = #(Particle_View,PFEngine,PF_Source,RenderParticles,Event,Birth,DisplayParticles,ParticleGroup,Event,Birth_Script,ParticleGroup,DeleteParticles,Force,Keep_Apart,mapping,Material_Dynamic,Material_Frequency,Material_Static,Position_Icon,Position_Object,rotation,ScaleParticles,Script_Operator,ShapeStandard,Shape_Facing,Shape_Instance,Shape_Mark,speed,SpeedByIcon,Speed_By_Surface,spin,Age_Test,Collision,Collision_Spawn,Find_Target,Go_To_Rotation,Scale_Test,Script_Test,Send_Out,Spawn,Speed_Test,Split_Amount,Split_Selected,Split_Source,Cache,Notes,Render,Birth) for i in objects do ( if ((findItem clase_de_particula (classof i)) != 0) do ( delete i ) ) ) curata_pflow())
И сохранить как скрипт чтоб в будущем удобнее было пользоваться
На сайте c 31.10.2008
не мешало бы загрузочный файл почистить
http://3ddd.ru/files/3ddd_studio.zip
я вот этим скриптом почистил (спасибо YanCodename )
delete $'Particle View 01
и вообще выкинуть от туда все объекты, камеры и свет.
На сайте c 09.11.2011
Можно удалить их ВСЕ написав:
 delete $'Particle View *
И потом вынести на кнопку, чтобы больше не писать
Еще бы научиться убирать сообщения о MassFx и отсутствующей PhisicalCamera при открытии файла в предыдущих версиях.
На сайте c 21.11.2013
100%. Задрали уже эти всплывающие окна от PhisicalCamera и MassFx но все руки не доходят исправить как то.
На сайте c 15.09.2013
Воспользуйтесь новой версией Prune Scene (условно-бесплатная)
http://3dground.net/#/prod/2180817
Подробный мануал: https://3dground.github.io/Prune-Scene/help/index.html#home_ru
Prune Scene , к сожалению, particles не чистит
