Как улучшить полигональную сетку ландшафта.
На сайте c 07.05.2011
Всем привет.
Начала создавать ландшафт по топографическим линиям, при помощи Terrain в 3dmax, но сетка получилась жуткой. Подскажите пожалуйста, как лучше увеличить полигоны, чтобы с сеткой можно было работать дальше? (нужно будет делать тропинки и другие невероятные вещи на этом ланшафте).
алгоритм максовского террейна сам по себе очень примитивен и выдает некорректный результат и неточный, если у горизонталей есть отличия по количеству вершин, а это неизбежное явление, сетку оптимизировать можно при помощи скрипта Populate Terrain, а лучше изначально строить поверхность правильной, для этого можно либо купить плагин SplineLand, либо строить в автокаде по горизонталям
SplineLand хороший плагин, но дорогой. 130евро!
А не подскажете где лучше скачать скрипт Populate Terrain?
Simona01 scriptspot.com
спасибо.
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Можно сделать ретопологию с помощью conform+ plane
Вот что получилось с помощью скрипта Populate Terrain! Уже намного лучше, но хотелось бы чтобы поперечных и продольных линий было больше. Как это можно сделать? С помощью модификаций со сплайнами?
На сайте c 18.06.2013
Модификатор Tessellate либо TurboSmooth
На сайте c 19.07.2008
У Populate Terrain есть возможность регулировать плотность сетки
помогло, спасибо.
пока не нашла
Там все очень просто.
http://dl1.joxi.net/drive/0003/3718/216710/141022/f2bf3ece88.jpg
Вот пояснение
есть 3 метода формирования плотности сетки
Subdivs- когда нужно четкое количество полигонов (допустим 100 на 100 ) используем его и вводим 100 на 100 в плях обозначеных красным прямоугольником
Size - По реальному размеру полигонов - в полях обозначеных красным прямоугольником пишем желаемые размеры полигонов ( Допустим 500мм на 500мм ). Я чеще всего использую этот метод
Percent - по процентному отношению относительно всей поверхности обьекта (Допустим полигон будет составлять 10 процентов от всей поверхности)  в полях обозначеных красным прямоугольником пишем 10 процентов
 Если поставить галочку Aproximate sqare то одно из значений заблокируется и будет подбиратся автомотически что бы в сочитании с первым значением создавать квадратную сетку
На сайте c 09.05.2015
Вот пояснение
Установила плагин, но как его открыть в 3d max, подскажите, пожалуйста.? Через MAXScript не открывает, либо в какой папке его искать? (скачала exe файл на сайте http://populate3d.com/products/terrain/
На сайте c 13.02.2014
С первой по четвертую секунды:
@Nastya_Trofimova
