Как уменьшить рефлект с помощью слоя VRayReflection?
На сайте c 21.01.2014
Как-то всегда сталкивалась  именно с усилением рефлекта в фотошопе, а тут появилась задача его уменьшить и я что-то вообще не соображаю, как это сделать. Просидела час - и никакого результата.
Еще хочу добавить:
1) Гуглом пользоваться умею, информации не нашла.
2) Перерендерить не проще, так как у меня 5 ракурсов с такой проблемой, а время только до утра.
На сайте c 10.10.2015
Попробуйте поиграть с рефркатом.
У меня нет этого слоя, а сцена рендерилась не на моем компьютере.
Как его отрендерить отдельно?
На сайте c 20.07.2010
Кишинёв
если есть канал рефракта то все получится, просто сделайте маску чтоб убрать черный (то что не рефрактивное) и по вкусу крутите % слоя.. по сути 100% это чистый рефракт будет с 0% рефлекта
ZXVisual, в каком режиме смешивать?
Кишинёв
в режиме Normal (то есть без выбора режима).. крутите только прозрачность (opacity) слоя
А стекло тогда станет менее прозрачным, я правильно поняла? У меня через стекло должны просвечиваться обои.
Кишинёв
менее прозрачным не станет, так как канал рефракта содержит оригинальную прозрачность стекла но без рефлекта.. по сути добавляя сверху чистый рефракт, будет заглушатся только рефлект
На сайте c 08.03.2013
Алматы
medvedikis:  pass (слой) "VRayReflection" суммируется с остальными слоями (режим смешивания +, Add).Следовательно его необходимо вычитать,для того чтобы уменьшить вклад отражений (т.е в режиме Subtract).Причина по которой у вас данная операция не получается - файл картинки сохраненный в гамме = 2,2 и вы не используете 32-битный формат (EXR).В таком случае рассчитывать на корректный результат бессмысленно.Попробуйте следующие картинки сохранить в EXR.И желательно в линейном пространстве (с гаммой = 1).
Урок по сохранению в формате EXR (с момента времени 2:05 по 4:36) :
https://youtu.be/ZgqCcW3hXnY
Спасибо, буду пробовать.
murza_v ,я сейчас могу только отдельно рефракт отрендерить, все остальное у меня сохранено в гамме 2.2 и не в том формате.
Алматы
medvedikis: на будущее,попробуйте перейти на 32-бита.Или на 16-Half Float,если пассы "Point Position" и "Deep" не используете.Я думаю не пожалеете.На всякий случай ссылка на "Photoshop"  плагин для открытия EXR-файлов:
http://www.exr-io.com/
https://www.youtube.com/channel/UCbNFY1keh4zKaigQHwBhujA
Кишинёв
отрендерите только рефракт.. вот результат того что описал выше..
Алматы
В окне "Render Setup" (F10),на вкладке "V-ray",в свитке "Image sampler (Antialiasing)" найдите параметр "Render mask".Из выпадающего списка - "Selected".Выделите только те объекты,которые необходимо перерендерить.F9.
Пересчитать слой рефракт отдельно без бьюти-пасса не получится.Поэтому скорее всего все равно что накладывать в режиме "Normal",сам слой рефракт или измененную часть картинки (при условии,что вы дополнительный слой маски добавили).
Супер! Спасибо.
Спасибо!
