Как уменьшить кол-во точек
На сайте c 05.05.2008
импортирую в макс DWG шный файл, и получаю несколько больше точек чем хотелось бы, нет ли какой то функции разредить их немного, или может при импорте где-то циферку поменять, а то он с таким уровнем детализации тупо не работает...
На сайте c 14.03.2007
Neori
Тупо удалять и править геометрию - короче,геморой...
Вообще, я импорт автокада использую как шаблон, а потом используя привязки по вершинам, сплайнами по контуру - несколько секунд и все ок...
На сайте c 29.06.2007
Израиль, Хайфа
Neori
привязки по вершинам как они включаються???
tigrica
Клавиша "S"
Но для этого находишь на на ппанели привязку, ставишь 2,5 (см рис.)
Затем правый клик и ставишь галочку только на вертекс..
ПРи подключенной (нажатой) привяке вершины будут "прилипать"
На сайте c 01.01.2008
конверно в эдит сплайн, Выбираеш ненужную точку и в меню ищеш кнопку делет
На сайте c 04.10.2006
Есть ещё модификатор Normalize Spline, только точки в острых углах надо изначально разбить, чтобы он их не сгладил. И при импорте может есть опция типа Aproximation (импортил как то геометрию из dxf, там была такая опция).
а где именно эта опция Aproximation?
Normalize Spl. чудный модификатор, хороший и полезный но он очень сильно сглаживает, , даже когда разрываю угловые получается фигня
общелкивать тоже не вариант, иначе я состарюсь за этим занятием...
заметила что он переводит в прямых, а можно ли как-то его заставить это делать в безье?
Curve Steps попробуй уменьшить.
уменьшала до 1, но результат тот-же
На сайте c 04.03.2008
есть еще вариант из aCada в Corel кидаешь в кореле убиваешь лишние точки (curve smoothness), потом конверт в .AI и в макс импортируешь...
На сайте c 25.04.2008
попробуй поставить распреление точек на сплайне (вкладка - итерации) на адаптивное.
На сайте c 28.01.2007
Odessa
попробуй галку Weld nearby vertices и меняй параметр Weld threshold
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
выложите оригинал импортированного файла
На сайте c 27.03.2008
да загони ты его в corel trace ...
