как установить плагин CEBAS ScalpelMAX v2.0
На сайте c 05.10.2007
народ кто пользовался плагином CEBAS ScalpelMAX v2.0
можете описать пошагово как устанавливать и где его потом искать в максе?
http://allday.ru/index.php?newsid=472362 вот и сам плагин
На сайте c 19.05.2010
помниться раз поставил там заморочка с лицензией колупался дня два
да уж очень заманчивым показался
мне дома резать удобнне былобы
На сайте c 25.09.2010
Украина
pavel-voly -пробуй, я поставил.
'IP-clamp' будет работать только при активном Сетевом адаптере (сетевая плата),
поэтому если ставите на машину без адаптера, то воспользуйтесь
'Адаптером Microsoft замыкания на себя (Microsoft Loopback Adapter)'
Оф. статья (подходит и для Vista/7)- http://support.microsoft.com/kb/839013
1. Сначала Установите 'IP-clamp 1.2', !НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕСЬ! и !НЕ ЗАПУСКАЙТЕ*!
В Диспетчере задач завершите процесс ipclamp.exe.
2. Запустите ключедел, нажмите кнопку 'Crack' и выберите папку 'Ip-clamp'
-> C:\Program Files\cebas\ip-clamp
должно появиться окошко с сообщением 'Sucessfully patched!'
3. Теперь можете перезагрузиться. Убедитесь чтобы служба ipclamp была запущена!
4. Запустите сервер лицензий 'IP-clamp':
Пуск->Все программы->cebas IP-Clamp->(Launch) IP-Clamp.exe
и выберите в качестве 'Primary Network Adapter' - 'localhost',
затем нажмите 'Apply'
5. Переходите на вкладку 'Request', заполняете все поля: User Name,
Company Name и т.д. любыми данными. Ниже выбираете свой сетевой адаптер.
В ключеделе жмёте нескольо раз по кнопке 'Gen License Code',
и копируете этот сгенерированный код в менеджер лицензий.
Когда все поля заполнены, в менеджере лицензий жмёте сначала 'Add',
затем кнопку 'Request'. Выбираете папку, в которую будет храниться файл,
ну к примеру -> C:\Program Files\cebas\ip-clamp,
и для удобства присвоим файлу имя 'my_request.txt'
6. Теперь в ключеделе напротив поля 'Insert request file path here'
жмёте кнопку с трёмя точками и указываете путь к файлу 'my_request.txt'.
Указали? Отлично! теперь жмёте кнопку 'Generate' (та что внизу посередине),
должно появиться сообщение: 'License file ipclamp.lic has been successfully
generated. Pleasae import it in licence manager now '.
Файл лицнзии 'ipclamp.lic' автоматически сохранится в корень диска C:\.
7. И наконец, в ключеделе напротив поля 'Specify license file output path here'
жмёте кнопку с трёмя точками и указываете путь к месту хранения
файла лицензии 'ipclamp.lic' (см. 6 шаг)
8. Идёте в менеджер лицензий, открываете вкладку 'Licences',
жмёте кнопку'Import Licence'. Должно появиться сообщение - 'Success'.
Дождитесь загрузки данных из файла, появится большой список.
Закрываете Менеджер лицензий и ключедел.
9. Ну а теперь можете установить один из своих любимых плагинов от cebas
Примечание: Если запутались и не поняли что и куда вводить, то для наглядности
см. схематичные скрины, пронумерованные по шагам
Удачи!
На сайте c 02.04.2007
pavel-voly
Вот здесь все подробно описано по-русски с картинками как ломать все от Cebas, а точнее один раз сломать и устанавливать затем любые плаги от этой компании. Действия одинаковы для любого плагина, точнее ломать нужно не плагин а IP-clamp.
P.S. Опередили, у меня тоже самое только с самими картинками, на которыми ссылается автор.
спасибо ребята час попробуем
На сайте c 20.09.2009
Владивосток
неполучается((
никккого сообщение 'Success'. в 8 шаге не получилось и было пусто, никакого списка не всплыло.
На сайте c 31.07.2007
Saint-Petersburg
Народ а где его искать в самом максе???Написано типа должен быть в модификаторах, не нашел...помогите пожалуйста!=)
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Видеоурок по установке продуктов CEBAS - http://narod.ru/disk/40082841001/Final%20Toon%20Setup.7z.html
На сайте c 22.01.2019
Товарищи будьте добры, скиньте программу вместе с Keygen, саму программу нашел, а вот Keygen нигде найти не могу.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
я бы уже банить начинал массового за эти просьбы..
Да чего мелочится, сразу при регистрации горчичник на год.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Красноярск
Тоже вариант - если уже при регистрации звучит аналогичный вопрос.. на этом ресурсе..
