Как установить вместе corona render и v-ray?
На сайте c 03.12.2013
Добрый день!
Интересует переход на корону, но в связи с оставшимися работами в v-ray необходимо понять : есть ли возможность установки их одновременно.
Тоесть чтобы переключаться между ними в разных сценах
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
Устанавливаете как обычно по отдельности, а потом в настройках выбираете то, что Вам необходимо
На сайте c 16.04.2008
Только так и можно. Без установленного врея не получится конвертировать материалы в корону. Просто ставьте поверх и всё.
На сайте c 10.11.2013
Это нормально когда в максе стоит много разных систем визуализации
Супер! Спасибо всем! Буду пробовать :)
А корона 1.5 подойдет для 2015 макса?
На сайте c 12.07.2007
Matrita
подойдет - ставьте не бойтесь !
Сама корона при установке скажет Вам, на какие версии устанавливать.
На сайте c 24.05.2010
Можно такой вопрос: возможно ли параллельное существование двух Корон на компе?
К примеру, на 2014-м Максе - Корона 1.4, а на 2016-м - 1.5.1 ?
Установила, но вылезает лицензионная ошибка
Потом плюс к этому вот такая ошибка :
 icense not present, aborting render. Error: To activate manually, create file: 'C:\Users\Таисия\AppData\Local\CoronaRenderer\CoronaActivation.txt', containing either your serial number, or your FairSaaS login in form email:password, or the activation key generated at Corona website, if the computer does not have internet access. Activate/Buy Corona » Learn more »
И теперь появилась вот такая ошибка при запуске программы
На сайте c 13.01.2014
В соседней теме http://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_render_1_5   есть решение этой ошибку:" Error in .conf file".
Надо открыть Config - *.conf и SystemSettings.conf и найти там строчку заканчивающуюся  = "C:\\Users\\ и поставить в конце кавычки т.е. должно стать так = "C:\\Users\\"
У меня путь к этим файлам такой c:\Users\Админ\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2014 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\corona\ правятся они в текстовом редакторе, например блокноте.
По второй ошибке возможно там тоже писали не помню уже полистайте тему
Спасибо! с первой ошибкой разобралась. Отчитываюсь.
Создала новый текстовый документ назвала его например Cor и вставила в него  "C:\\Users\\" с кавычками. Ошибка пропала.
Буду пытаться дальше :)
На сайте c 26.03.2010
Добрый день.
Выскакивает вышеописанная ошибка. Но у меня по этому пути:
папки "corona" просто нет. Править нечего..) У кого была такая проблема?
На сайте c 07.01.2013
помогите...не знаю в чем причина
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
armavir
Файл token-3dsmax.txt руками скопируйте в папку
c:\Users\ЮЗЕР\AppData\Local\CoronaRenderer\
и перезапустите макс.
На сайте c 20.12.2011
Переводчиком переведите, там же написано, что у вас нет лицензии... Купите лицензию.
Пути должны быть без кирилицы.
На сайте c 04.03.2021
Темка старая, попробую своими глупыми вопросами ее оживить. Хочу установить в Макс 21 V-Ray, какую версию посоветуете для корректной работы с этим максом?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
5.+
Kalevan
Пятёрка причем безотносительно версии макса. Она офигенна.
Херсон,Украина
Все прелести нового фрейм буфера раскрываются с версией Макса от 2018-го. Тот же лайтмикс работает только в старших версиях.
И библиотека виреевских материалов не работает в младших Максах - можно только через Get Material открывать.
Но в том, что 5-ка офигенна и без этих плюшек - полностью соглашусь! У меня 2016-тый Макс и совершенно не парит отсутствие лайтмикса - чудесного интерактива хватает для настройки всего )
