как устранить неполадку при запуске
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
не открывается мах
На сайте c 13.02.2010
Какой макс и ОС..?
На сайте c 21.07.2008
Какой 3ds max? Попробуй поставить совместимость с Windows 7 или с какой-нибудь другой осью.
Казахстан
max2009 переустановила и опять такое сообщение выходит
Казахстан
eroshik75
попробуй переустановить при отключенном интернете, предварительно почистив реестр, кукки, удалив все, что относится к старому максу (вазможно в реестре придется поковыряться вручную) - ну и кейген, ессно...
опять та же беда! Переустановка не помогает, макс так и не запускается! Подскажите, как поступить?
Казахстан
Как решить проблему? Встала срочная работа!
eroshik75
как решили в прошлый раз помните ?
пройдитесь клинерами
eroshik75
это запуск просто макса или открытие файла сразу?
недавно дрова не устанавливали? можно попробовать сделать откат системы до времени когда всё работало.
если не поможет, то обновить как раз дрова.
могут мешать какие-то плагины и скрипты. как и говорили - удалить, почистить тщательно (папку макса бывшую снести)
и можно ещё попробовать запустить под openGL. хотя скорее всего работать будет под ним тяжеловато. он медленнее сейчас.
kiev
в Вашем случае лучше наверное грамотного пользователя позвать и пива ему дать столько сколько попросит ... макс еще где то устанавливали кроме Вашей машины ... там все норма ?? может попробовать макс с другого источника...
Казахстан
eroshik75
Вот не помню , вроде систему всю сносила и по новой ставили.
На сайте c 28.05.2010
Была такая штука совсем недавно, макс стал валиться при запуске ни с того ни с сего. Заметил, что завал происходит на этапе загрузки модуля biped. Поиск привел на сайт автодеска, где советовали найти и удалить файл "biped.ini", который находится или где-то в папке с максом, или где-то в Documents and Settings.
На сайте c 23.07.2010
Может попробовать версию по новее ? если для вас это не принципиально, а так как и советуют почистить систему от макса у меня что то подобное было на 2011 работал работал а потом в какой то момент загнулся хотя ничего такого не ставил и так далее.... переустановка так же не помогала плюнул поставил макс 2012 и все нормально заработало....
На сайте c 19.07.2010
действительно стоит попробовать переключить драйвер отрисовки вьюпортов, и/или скачать старее/новее драйвера для видеокарты.
может и плагины или скрипты какие-то мешают, а при переустановке макса папка с ними не чистилась
кстати, стоит также удалить 3dsmax.ini
он при деинсталляции не удаляется и сохряняет много важных настроек
На сайте c 01.03.2010
переключился на directx 10 и теперь макс при загрузке выдает ошибку и закрывается\. удаление 3dsmax.ini не помогло. Как сбросить обратно на direct 9?
карточка nvidia 570
Через Пуск ишешь папку Autodesk>3ds max(какой там у тебя)> Запускаешь Change Graphics Mode и перед запуском макс предложить сменить режим.
