Как увеличить вес фотографии?
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Здравствуйте! Срочно понадобилось не уменьшить, а увеличить вес фото. Причём холст 15*20см должен быть неизменным, а вес должен быть больше 3мб. На данный момент вес 998,8к. Постобработка не нужна. Как это можно сделать?
увеличить  dpi
Ангарск
Nightt, спасибо! Создал новый холст 15*20, но DPI 600 (было 300), фото пришлось тянуть в 2 раза. Тему лучше не закрывать, потому что в сети есть такие же вопросы, а ответы ни о чём.
просто многие никак не поймут :
dpi - это то количество точек которое будет НАПЕЧАТАНО в 2.54см !!! или отображено на физическом экране.
к файлу на жестком диске это практически никакого отношения не имеет.
в вашем случае  - это увеличение точек картинки с сохранением физических(печатных) размеров. что по другому является увеличением ДПИ с поставленной галкой интерполяции (увеличения количества точек)
sten
вот именно не поймут потому что DPI не относится не каким образом к компьютерам, в пк есть PPI а это совсем другое, потому что DPI 1 пиксель напечатанаый принтером можем печататься 4 цветами CMYK но бывает у фотопринтеров и 12 цветов в картирдже. И еще маркетологи андроида назвали DPI плотность экрана по не понятным причинам. Так что DPI = PPI * количество цветов принтера. бывают принетры с 10000DPI но по факту это теже 300 PPI фотокачество
по сабжу уже сказали бмп, если не годится есть способы аля вирусо создание, суть в том что к картинке жепега можно прикрепить любой файл любого размера но читаться он будет как одна картинка по такому принципу даже фотошоп коверкает жепеги вкстаривая свои направляющие и даже векторные маски в жепег!
На сайте c 27.04.2016
коировать еще слоев и png со слоями
тиф также
sten
если при неизменном формате в сантиметрах увеличить количество дпи, то кокразтыке размер файла здорово подрастет. можете попробовать)
На сайте c 16.12.2010
EU
smiley-rolleyes.gifвырастет кол-во пикселей (внезапно!)
при неизменно кол-ве пикселей (если просто изменить DPI, не меняя разрешения) размер файла не изменится.
А меня одного интересует, зачем понадобился этот финт?
А причем тут пиксели? Автор ясно написал в первом посту "увеличить вес фото. Причём холст 15*20см должен быть неизменным".
Неизменный холст, про пиксели не слово. Изменение резолюшн – самое верное решение.
dpi - это то количество точек которое будет НАПЕЧАТАНО в 2.54см !!! или отображено на физическом экране. к файлу на жестком диске это практически никакого отношения не имеет.
Как это не имеет? Каждый пиксель изображения в ргб-модели записывается 3 байтами (если мне память не изменяет). Увеличите разрешение (количество пикселей на единицу площади), увеличите размер фото. Если фото изначально было из одного пикселя,и "весило" 3 байта, то разбив это фото на 4 пикселя, оно будет весить 12 байт.
Математика - это наука )
Denis_21
читайте пост под моим! )))
100х100 и 72 дпи будет весить столько же как и 100х100 х10000дпи
http://joxi.ru/D2PVMW1Iq4O4qr
Боюсь, что Вы ошибаетесь, коллега. DPI - это Dots Per Inch, или точек на дюйм, поэтому к разрешению любого растрового изображения имеет самое прямое отношение, поскольку любое растровое изображение состоит таки именно из точек.
sten
а вы попробуйте)
при условии что 100*100 у вас физический размер
Ангарск
Сестра парикмахер, участвует в конкурсе. Фото "до" и "после" надо отправить в цифровом виде с размерами 15*20см и весом min 3мб\max 5мб. Такие вот у них рамки.
Именно так! Так и получилось.
Про кол-во пикселей в условии задачи не было ни слова, а значит, что не запрещено, разрешено. В любом случае сейчас есть файл, удовлетворяющий критериям приёма.
Сейчас файл 15*20см с dpi600 весит 3,1мб. Большего и не надо.
EU
Вам подсказали 2 решения.
1 - грамотное - сохранить в TIFF и не испортить ничего.
2 - неграмотное - увеличить картинку в ФШ путем увеличения DPI (с увеличением кол-ва пикселей и ухудшением качества; хотя, если всем пофигу и в 100% никто смотреть не будет...).
Компромиссом можно было бы считать 2х увеличение с помощью Topaz AI Gigapixel и т.п.
Значит еще раз: изображение состоит из точек, для хранения каждой из которой необходим определенный размер памяти. Если мы возьмем картинку 1х1 дюйм с разрешением 72 dpi, в ней будет 5184 пикселя. Если мы увеличим разрешение до 10000 dpi, то в этой же картинке будет 100000000 пикселей, и весить она примерно в 20000 раз больше.
Картинка 100х100 пикселей будет весить одинаково при любом разрешении, т.к. меняя разрешение, при сохранении кол-ва точек, вы изменяете размер ПИКСЕЛЯ, а не их количество. Пиксель любого размера "весит" одинаково.
только что поробовал, разницы в весе нет дпи, за то тиф в 10 раз увеличил
gunslinger
а вы уверены, что ваше грамотное на том конце откроют?)
