Как узнать какой стоит МАКС?
На сайте c 27.07.2008
Тюмень
Ребятки, очень прошу помощи, подскажите, как мне узнать какой у меня стоит МАКС, я знаю что 2008 и все, поставила Vray 150SPS2max2008x86, но при загрузке самого МАКСА выдает ошибки (5штук - 5 раз надо жать на ОК) и потом только загружается, вроде пока других косяков не видела, но я и совсем новенькая в данной программе, учусь для себя, если где туплю-не судите строго!!!! Помогите, плиз!!!
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
в меню Help->About 3DS Max...
там все пишется... а вот ошибки могут вылетать по разным причинам...
ты наделай скриншоты этих ошибок и выложи сюда... или накройняк перепиши слово в слово че там написано... и работает ли у тебя вирей после того как макс все таки запускается?
А что ещё кроме того, что он 2008 надо знать? У всех программ можно узнать версию через меню Help -> About Max
По поводу ошибок - он случаем не про ошибки MaxScript пишет? У меня тоже было. Насколько помню надо поставить Microsoft Net2.0 и всё пройдёт
На сайте c 06.11.2006
Скорее всего ругается мах из-за отсутствия каких нибудь библиотек или файлов плагинов, упоминание об этом файле в загрузочном модуле имеется, а файла, к примеру нет...
Но может быть и по другому, например установил человек vray, а из папочки "кряк" файлы взял, да и положил не в ту директорию.... или продублировал куда надо и куда не надо....
Ну и всякое такое...
Скрины давай!
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
а мож на 32-х битный макс поставили 64 битный вирей! Или вообще не поставился бы?
ENGELS
судя по всему наоброт... вообщем надо смотреть на что он ругается...
Тюмень
Спасибо ВАМ всем огромное, что откликнулись. Кликаю СПРАВКА-About 3DSmax - он мне выдает окошко в котором слева лого макса, а справа серийный номер, драйвер (программный Z буфер МР), RELEASE - 8.0 коммерч., потом ОТДЕЛЬНЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ и ID и всё!!! потом "плывут" составители и т.д. А вот как узнать скольки он битный? VRAY работает вроде (насколько я могу судить) нормально, а ошибка высвечивается при запуске такая: это первая - Ошибка инициализации: C/Program Files/Autodesk/3DSMAX8/plugins/vrayplugins/vraydomecamera60.dlo Error code: 126-не найден указанный модуль. вторая - C/Program Files/Autodesk/3DSMAX8/plugins/vrayplugins/vraycolor60.dlo Error code: 126-не найден указанный модуль и так далее только меняется все с VRAY, то камера, то цвет, то DIRT, то FASTSSS и все с окончанием 60. Помогите, если не трудно, я тоже думаю, что на макс не тот vray поставила, но как узнать какой он этот ЗАГАДОЧНЫЙ МАКС???
Ну ясно. Мах 32-х битный. Потому как 8-я версия не имела 64-битной версии.
А сообщения потому, что напортачили с установкой вирея. Надо деинсталлировать, потом удалить все файлы, на которые ругается (согласно адресам из сообщений) попробовать поставить заново.
Заранее проверить, чтобы версия вирея подходила к версии макса.
Тюмень
Спасибочки, спасибочки, спасибочки!!!!!!!!!!!!!! А еще можно вопросики, что такое "репа" и "юзерпики", про руки вроде понятненько Огромаднейшее еще раз ВАМ всем СПАСИБО, все понятно изложили, попробую все исправить, удачи ВАМ и ПРОЦВЕТАНИЯ в Вашем СЛОЖНОМ, хотя и очень увлекательном труде!!!
На сайте c 09.02.2007
РФ
natalytymen Макс 8 и Макс 2008 - разные вещи...
Тюмень
о-о-о я и не думала, что так все сложно, да у меня 8 макс тогда получается и вирей видимо на него надо ставить свой. Спасибки
