Как узнать реальную освещенность внутри здания с помощью vray?
На сайте c 01.04.2012
Проектирую большепролетное здание, точнее придумываю в нем окна. Вариантов много — узкие, широкие, ленточные. Выбор, в конечном счете, будет зависеть от величины естественного освещения в интерьере. Хочу оценить эту величину визуально на рендере.Поставил VraySun и PhysCamera, с дефолтными настройками пересвет жуткий. Какие настройки выставлять для имитации реальной интенсивности солнца (для нашей широты, допустим) и светочувствительности человеческого зрения?
На сайте c 27.05.2012
daylight system + vray sun или HDRI Dome.
Vray это не физически точный рендер, почти не бывает идеальной картинки на выходе, всегда делают пост обработку.
На сайте c 21.01.2017
Не знаю, возможно ли это с помощью VraySun. Солнце в рендер движках все-таки условное, а не реальное. Мне кажется разумнее будет использовать специальные программы для расчета инсоляции. Солярис например.
Сейчас я даже не могу понять, будет ли у меня сумрак, как в пещере или болеее-менее светло.HDRI-купол даст реальную интенсивность солнца с фото, если ничего не крутить?
Цитата Solodoff:
Солярис например.
Посмотрю, хотя просто кад-модель туда не экспортнуть — надо строить болванку внутри соляриса, причем инструментарий ограничен. Следуюший вопрос - если узнаю значение освещенности в люменах, как мне его воспроизвести на рендере?
рендер - это всего лишь интерпретация, в зависимости от настроек камеры, также как и с фотографией, можно и темную комнату с малюсеньким окошком, в которой темно, хоть глаз выколи сфотографировать на какую нибудь лейку так, что там будет очень светло без сильных шумов, человеческий же зрительный аппарат адаптивен и постоянно меняет экспозицию + мозг интерпретирует картинку, т.е. глаз воспринимает сразу комбинированную информацию с разной экспозицией
при расчет инсоляции строятся отображение на модели не совсем стандартно для обывательского восприятия, там идет градация от оптимального расчетного освещения, где красные участки будут пересветом например, а синие недосветом от оптимальных значениях в люменах
так что для корректных расчетов даже примерных нужно именно в кад софте расчеты производить
чтоб настроить светильники в вирее/короне согласно расчетным значениям нужно вбивать те же значения в люменах, вирейские и короновские ИС позволяют ввод в люменах, кенделлах и ваттах
На сайте c 17.01.2017
World
тут больше речь идет о настройках камеры - iso, диафрагма, скорость затвора и прочее. Какие настройки поставите, такое и будет световосприятие. Вам скорее всего не в 3д макс, а в расчеты по формулам по свету в помещении. Есть СНИПы или ГОСТЫ вроде... а макс это художественная штука.
Вы не с той стороны подходите, вам нужно знать нормативы  освещенности помещения ,чтобы оценить реальный свет, а макс не может этого делать (хотя я вроде где то читал что есть какой то кривой инструмент подсчета и он не под вирей конечно, и конечно не точный) потому что ваш норматив это ваше зрение и оценка картинки во  фрейм буфере меняя экспозицию, глаза ведь тоже адаптируются в зависимости от освещенности. Поэтому  у вас  не получится это сделать ввирее, он просто не умеет подсчитывать реальную степень освещенности а лишь рисует на ваш глаз художественную картинку
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/3DSMax-Lighting-Shading/files/GUID-B264BAE0-57B4-446D-992E-D12132E6545D-htm.html
похоже под менталрей эта штука
и вирея что-то есть
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY4MAX/Lighting +Analysis+with+V-Ray+Next
но вряд ли это точно покажет освещенность
Насколько я помню, там детальной модели же не нужно. Болванка контура здания и параметры окон задать. Для отображения значений в максе используйте не VraySun, а TargetLight, куда подставите значение освещености в люменах. В виреевском и в короновском солнце - там мультипликатор освещенности, а не точное значение.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата filgavrilov:
А просто рассчитать требуемую площадь проема и потом под эту площадь подогнать окна - никак?
Если тема такая пошла ,то сначала стоит поучить раздел естественной науки как инсоляция помещений. И правильный ее расчет. Относительно полученных знаний, уже переходить к пониманию,чем может помочь в этом та или иная виз-программа в помощь. Ну и затем делать соответствующие выводы для себя.Это есть естественный алгоритм логич. мышления. Этот предмет преподается в институтах.
Это самый простой(как табуретка) и прямой ответ на вопрос.
