Как в Максе продлить екструд.. или вершину, вдоль ребра плоскости?
На сайте c 29.12.2011
Цитата Jähman':
Ну это уже близко ) А есть может скрипт какой, который например на грань поворачивает ось и уже по ней тянуть.. типа
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
На сайте c 04.03.2008
Цитата olmensk:
В общем и целом понятно, спасибо. Я понял, что в максе такие действия невозможны без костылей, а так получается очень заморочено. Жаль, такой редактор старый и такие действия не может делать простые.
Да, не все довели до ума, но меня больше напрягало, что из вершины сплайна нельзя вытянуть продолжение, а создать новый, и потом велдить вершины.
На сайте c 15.03.2021
Этот модификатор не распространяет влияние на грань или вертекс, а относиться именно к пивоту обьекта, так, что не подходит. Я нашёл прикольный выход, есть набор модификаторов ТулБокс и там есть фича которая делает линию по выбранному направлению, а потом эту линию можно пикнуть как ось для пивота и уже по этой оси вести вертекс или грань.
На сайте c 10.03.2018
Я написал скрипт, который создаёт систему координат по выделенному ребру.
Код скрипта: https://pastebin.com/5ug3tBJA
Видео пример: https://youtu.be/5AWamj6uXN4
Выделяем одно ребро-edge базового объекта Editable Poly.
Нажимаем клавишу или кнопку скрипта.
Скрипт создаёт вспомогательный объект igorznag_dummy.
Такой вариант подходит для вас?
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
с вертексами работает?
На сайте c 16.10.2006
парень - да ты скрипты пишешь одной левой просто!
отлично получается - молодца!!!
система координат создаётся по одному ребру - а дальше можно что угодно тягать - работает.
Ashgabat
круто, часто нужно бывает. А писать скрипты по каким туторам учились? из книг только одну нашел, видосы на ютубе - не структурированная подача. Разве что мануал автодеска норм излагает
а можно ли доработать скрипт так чтобы он работал и с Edit Poly и со сплайнами? - или уже слишком заморочено?
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Я купил скрипт у miauu - work plane, там все это давно реализовано
https://miauu-maxscript.com/portfolio-item/miauu-work-plane/
поддержу отечественного производителя!!!
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/extend-borders
Я вот этим скриптом пользуюсь
Я написал скрипт, который создает систему координат по любым двум точкам.
Код скрипта: https://pastebin.com/1PvN30Cf
Пример: https://youtu.be/VR9dKbWNDz8
Включаем нужные типы привязок и нажимаем клавишу или кнопку скрипта.
Выбираем 2 точки в пространстве.
Цитата igorznag2:
Выбираем 2 точки в пространстве. Такой вариант подходит для вас?
Проверил - работает как надо.
Большое спасибо дружище!!!
Рекомендую всем - просто и практично!!!
Отличная работа!!!
Ребята, есть решение!! простое и лёгкое как 5 копеек! Надо в начале поставить скрипт Keyhidra, потом идёте в настройки кнопок и там ищите команды с Align pivot и там будет команда назначения выбранного ребра за ось для манипуляций, на эту команду применяете кнопку клавиатуры и вуаля, ... на модели выбираете любой едж, нажимаете кнопку и пивот становитя аккурат вдоль этого еджа, в категории координат он высвечивается как "взятый за рабочую ось", а потом переключаетесь на вертексы или что вам там надо и можете легко тягать их вдоль еджа который вы выбрали за ось.
Плюс там появляется много прикалюх с пивотом, например снэп пивот, его можно цеплять за любой едж или полигон что выбрали, очень удобно.. В общем поюзайте интересные вещи будут.
