Как в Zbrush сделать такую поверхность?
На сайте c 13.01.2012
Как сделать в Zbrush рифленую поверхность тела как на картинке, с изменением параметров (длина волны, высоты, радиусы), примерно как редактируемый шум. Что посоветуете?
На сайте c 10.06.2008
Если еще и параметрическое что-то надо, то это стоит точно не в браше делать.
Конечно не в браше, лучше всего блендор подойдет.
Если просто не редактируемую поверхность, но с одинаковыми параметрами ( высота, глубина, радиус и т.д)
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
Если очень хочется - то можно https://www.youtube.com/watch?v=KVO2Y-Va0bc
На сайте c 16.04.2016
где-то в Крыму
в noise maker можно добавить изображение, создайте картинку с чередованием белых и черных полос соединенных градиентами
Простите это был сарказм. На форуме часто вместо овтета на вопрос, рекомендуют вообще полярное решение. К примеру, если вопрос по вирею, вместо того, чтобы вникать пишут: "Переходите на корону", в последнее время муссируют тему блендера. Поэтому сработал на опережение. Но в любом случае Вашу задачу действительно проще сделать в другом ПО.
На сайте c 11.12.2011
наверное Revit самое быстрое.
На сайте c 09.01.2014
Shadowbox и потом всё равно в другой проге скейлить.
На сайте c 03.01.2015
Грозный,Россия
Лучше такое сделать с помощью карты высот
Можно с помощью photoshop нарисовать карту высот, но лучший вариант это конечно же  substance designer если есть соответствующие навыки
Или же замоделить нужную модель , потом снять карту высот, дальше с помощью фотошопа или лучше substance designer можно регулировать высоту и ширину волны
На сайте c 13.12.2016
за что вы его так кОшмарите?
Грозный,Россия
И в мыслях не было, думаю такой подход будет удобнее и более гибкий, раз человек работает с zbrush, скорее всего у него есть практика работы с картами
На сайте c 13.07.2010
там есть нойс и стандартные параметричесике процедурки, попробуйте найти там такую карту. я не помю есть там такое или нет. но если конекретно в мм размеры то в браше нет такого, разве что сторонними плагинами и по альфа картам
Делай в houdini не прогадаешь .
