Как вдавить рисунок на модели?
На сайте c 06.12.2015
Ситуация: Есть модель глиняного плафона для лампы, на ней должен быть лого, значок лампочки ну и буковки, как на фото ниже.
собственно вот сама модель плафона (слева хайполи, справа лоуполи)
соотвественно есть развёртка лоупольки и запечённая на неё карта нормалей с хайполи.Но как сделать такой рисунок не могу додумать (мало опыта с такими вещами)видится мне два варианта пока что, либо нарезать всё это дело булианом на хайполи и запечь. второй вариант в сабстейнспэинтере. но не могу найти ни в интернете статью, ни в самом пэинтере как это можно сделать.p.s. начал я это всё резать булианом (не кидайте камнямиsmiley-blush.gif... результат ниже), но "сердцем" чую что есть более адекватное и простое решение проблемы.
На сайте c 16.04.2008
Более адекватное решение для вдОвливания рисунка, это bump.
Нарисовать карту дисплейса.
На сайте c 03.03.2014
Томск
Можно сделать выдавливание при помощи карты bump в настройках материала.
упс, исправил)
На сайте c 11.10.2007
online
Если сетка хай поли позволяет (достаточно плотная) - то примените "Displace" модификатор и вставьте туда нужную черно-белую текстуру
https://www.youtube.com/watch?v=hqs-G3BVx5o
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Не надо булианом.Либо бам,либо дисплэйс.Сделайте unwrap.Да и в фотошопе разместите свои надписи.Чтобы делать надписи мешой,надо чтобы ракурс был прямо на эту надпись.А так только геометрию попортите,да и время зря потратите
Попробую, спасибо, про дисплейс не подумал.
Бампом выходит не очень хорошо)
ээм, а почему никто не предложил нормалмапой сделать? бамп хорошо работает только под прямым освещением, в тенях он плохо читается, а нормалка прекрасно работает при любых условиях
online
vraycolor2bump - круче чем нормал и бамп местами. и даже тени бросает иногда)
3drj тогда уж vraybump2normal вложенный в vraynormalmap, отлично работает с любыми чб картами, а вот с короной не прокатит такой фокус у нее конвертера бампа в нормалку нет и там только черз плагин к фотошопу или другими путями карту высот в нормалку превращать
а просто color2bump даст тот же эффект, что и обычная чб карта, и color2bump нужен, чтоб вирей воспринимал максовскую цветокоррекцию в бампеЮ без color2bump если например кривые потягать, то в бампе работать будет, как карта с дефолтной кривой
Ну bump он же и normal и displacement. Я имел ввиду, что не надо делать это геометрией, а более разумно и правильно использовать карту. Да, конечно, normal ещё лучше.
Если не делать клоузапов на этот плафон, то вообще всё равно как оно будет сделано.
online
я так понимаю тут цель выдавить на хайполи чтоб потом запечь на лоу поли. тут или дисплейс или уже на лоупольной развертке добавить нормал детали выдавленностей
вот что получается дисплейсом (которы модификатор, а не маттериал)но сетку для этого конечно пришлось страшную сделать, работать невозможно
Так надо как раз не модификатором, а в материал карту кидать, про что все и пишут. И вариант с нормалкой тоже хорош. Зачем сетку портить?
в идеале да, нормалмэп. помню что делал так в сабстейнс, но каким образом не помню и найти не могу нигде.вот результат предыдущих экспериментов
На сайте c 19.02.2012
кинуть модель в SP и там набить normal, потом карту экспортнуть
именно это я и не знаю как сделать, т.е. рисунок допустим есть, в теории надо его кинуть sp, сделать из него кисть (если правильно помню) и потом как то выдавить/вдавить это дело, если подскажите урок или куда тыкать буду очень благодарен.ну и на будущее не откажусь от ещё каких то решений)
зачем sp? если можно просто выделить нужные полигоны и на них просто назначить копию основного материала, у которого  будет нормалка
