Как вернуть пути текстурам?
На сайте c 23.11.2014
Скачал модель закинул в макс , а там нет текстур. Чтобы их вернуть нужно для каждой текстуры вручную прописывать путь . Как сделать это одним махом?
Помогите разобраться.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Relink Bitmaps (загуглить).
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
как вариант, можно через Asset tracking... выделить необходимые текстуры а потом пкм Set Path и там выбрать путь... единственное при выборе Path лучше скопировать, и вставить в Set Path вручную (у меня почему-то конечную папку не хочет прописывать при выборе).
либо через утилиту bitmap/photometric Paths... нажать Edit resources, выбрать из списка текстуры и в New Path указать новый путь
Спасибо нужные вещи время экономит сильно))
Минск
Я тут вашу тему подкорректировал. Посмотрите как примерно надо делать название и сам пост и в след. раз сделайте по аналогии.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Когда мержишь не свою модельку в сцену... Можно просто переоткрыть файл, выползет окошко с "миссинг битмап", дале жмем брауз, далее путь к модельке с текстурами и добавить. Оч просто, если надо только в данный момент добавить текстуры.. А вообще лучше сортировать текстуры в уже имеющиеся папки по темам. Иначе потом, при корректировках через какое-то время эти текстуры не вспомнишь в какой папке лежат и где там та моделька была ))))
Спасибо.
