как вкл свет-Бра Люстра?
На сайте c 22.04.2011
Доброго время суток!!!что нужно использовать для того что бы бра вкл.
В данном вар-те ies...как то не внущительно(((
Vaselisa-87
не надо IES.
ставьте VrayLight Sphere диаметра небольшого
мат плафона - vray2sided
геометрия - без толщины, нормали наружу
нормали наружу-это как?
ну лицевые стороны полигонов. если включён дефолтный свет в сцене, но внутренние стороны обычно или прозрачные или чёрные. Вот они должны быть внутрь )
Посм и скажите правильно?
На сайте c 16.11.2009
Кашира, МО
на мате абажура нужно транслюцентность нужно поставить едениц 40-70, а то через него не проходит свет.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
свет то вроде проходит. но не светится сам.
размер вирейсферы можно поменьше. меньше обычной лампочки. Тогда рисунок тени будет выразительнее
Уже больше похоже на правду.
транслюцентность_поставила 30,результат.
На сайте c 23.07.2009
Вы определенно что то делаете в корне не верно и транслуцент тут не причем.. Скрин шот мата в студию.
Downpressor
Скрин шот мата в студии)))
P.S. извиняюсь за качество картинки(((
Это др. материал, не страшно?
(подскажите секрет как Вы выкл. картинку такого хорошего разрешения?)
Просто нажимаю "Добавить картинку" и потом выбираю размер "сжимать до 1280 на 1024" и все, она грузиться на обменник и там лежит, и при нажатии увеличиваться...
2. Не совсем понятно, что это вы за фалоф скинули.. И к чему?
Downpressor
это opacity
Vaselisa-87
судя по всему у вас потеряна текстур. или не назначена. там где bitmap, надо зайти и выбрать текстуру
Спасибо!!!
Лежит такая текстура(точнее от Светильника)..мне самой ничего не понятно)))решила уточнить...её нужно сменить....на др мат.
Я так предполагаю что в этом свитке должени лежать Map (VrayColor)Но у меня его НЕТ....(((
Где его искать?
Вот тут его искать, но в данном конкретном случае припавшыя карта была именно растровым битмапом, грубо говоря это была картинка, по опасити которой "Просвечивал" плафон, а фаллоф отвечал за спад просвещаемости относительно нормали от окружности плафона, ил наоборот, смотря какой цвет наверху....
На сайте c 12.11.2007
vray color это процедурная карта как и bitmap
На сайте c 20.02.2010
Где его искать?
В свитке выше посмотрите, называется Standart
А вообще вот, скачайте и попробуйте настроить, как я в описании написал, сам его сделал, никаких карт, считаю его универсальным и гибким материалом для всех подобных плафонов и абажуров из плотных тканей и непрозрачного стекла.
http://yn3.ru/index.php/component/content/article/43-vrm-glass-and-transparent-materials/92-enamel-whith-gold-patina
