Как включить отображение wireframe у одного объекта.
На сайте c 05.02.2013
Здравствуйте.
Начал учить Макс, и чтобы быстрее войти хоть примерно в курс дела, стал заниматься по видео урокам. Скачал видеокурс. Там автор показывает все на примере моделирования танка. Проблема встала в том, что он создает два Plain, после этого накладывает на них проекции чертежа. Далее он создает цилиндр, и чтобы полигоны не мешали работать с ребрами и вершинами, он отключает отображение полигонов. То же, что и F3, только для одного объекта. Автор не позаботился объяснить как он это сделал, а я уже в гугле несколько часов просидел в поисках.
Нашел решение - бросить в отдельный слой и задать этому слою WireFrame в виде отображение, однако это не сработало..
Пока как "Костыль" юзаю Alt+X, но сами понимаете, что это не выход. Автор использовал какую-то комбинацию клавиш, ибо режим отображения объекта изменился без манипуляций с меню и кнопками.
Рассчитываю на помощь, спасибо большое заранее
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
поиграйте с меню Object Properties - вызывается нажатием правой кнопки мыши в видовом окне при выбранном объекте
На сайте c 16.04.2008
spark_sfb
Задайте вопрос автору урока.
Saint-Petersburg
spark_sfb
а лучше...
сделайте скриншот с видео - как выглядит действие этой операции - и выложите сюда
кто пользуется - сразу вам напишет - инфа 100%!
так по словам трудно понять - что там у вас в видео...
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
Zom6ie
see-through и alt+x одно и тоже
но там же в object properties можно параметр visiblity понизить до нуля и объект станет более прозрачным, чем с see-through, только перед рендером не забыть вернуть на 1
На сайте c 19.10.2010
Брянск
Alt+X
Saint-Petersburg
Zom6ie
я понимаю....
поэтому и пишу - надо смотреть скриншот с видео урока
Как правильно заметили - "See-Through" и Alt+X это одно и то же. Об этом способе я писал в сообщении, что им пользуюсь, но он не всегда удобен. Сперва думал обойдусь и без авторского метода, но сейчас нужен блин =(
Аттачу 2 изображения. Два последовательных кадра из его урока.
А вот с тем, чтобы задать вопрос автору - я не знаю как я мог бы с ним связаться =))
На сайте c 21.07.2008
spark_sfb
Остальные объекты(planes) просто заморожены(Freeze). А чтобы они не становились серыми после обарожения, вот:
spark_sfb
Остальные объекты(planes) просто замороженны(Freeze).
При заморозке plane также начинают отображаться в WireFrame (нажатие F3), как и остальные объекты
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
spark_sfb
Сделайте манипуляцию Alt+X с включенным режимом F4, это же очевидно... (см.видео ниже)
На сайте c 20.12.2011
Alt-B в окне проекции и выбираешь картинку.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Если, я правильно понял
Saint-Petersburg
spark_sfbСделайте манипуляцию Alt+X с включенным режимом F4, это же очевидно... (см.видео ниже)
точно точно - инфа 100%!
терь после выложенного вами скриншота всё ясно!
ребята ребята
вы совсем не о том
Спасибо огромное! Вот оно) SOLVED!
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Что мешает просто положить на модель стандартный материал с включенной галкой Wire?
На сайте c 16.03.2010
Одесса
При моделировании я использую параметр Visibility в свойствах объекта- кручу по вкусу,очень удобно.
На сайте c 26.07.2008
в 2012 нитросе не работает
На сайте c 04.05.2020
Цитата kudim:
” При моделировании я использую параметр Visibility в свойствах объекта- кручу по вкусу,очень удоб
Самый удобный способ!
