Как вводить значения floor generator в режиме Chevron ?
На сайте c 13.07.2016
Доброго дня всем. Мне нужно получить четкий размер плашки 600*100, я ввожу эти данные, но по факту плашка получается 500*141,422 . Если угол указать не 45, а 0, тогда плашка нужного размера, но тогда не будет шеврона. Подскажите пожалуйста, как правильно вводить значения, чтобы получить нужный размер плашки?  Может есть какая-то формула или я что-то не так делаю? Подробнее на скринеhttps://imgur.com/a/mTlyg9u
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Методом научного тыка, создайте бокс нужного размера и подгоняйте
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
я думаю если вы попросите чат gpt подсказать вам - он вам ответит корректно, у меня была похожая ситуация, попробуйте у него спросить, только попробуйте качественно описать ваши параметры
кстати, возможно у вас что-то с системой единциц
На сайте c 12.02.2008
Плашки замеряются по другому, но так как вам нужно - есть такая формула.. Она связана с катетами и гипотенузой, и в два действия получаем, что надо ввести значения 70,71 и 670,71 и будет щастье
