Как вы ставите источники света в светильниках?
На сайте c 16.06.2010
При создании интерьеров с искусственным освещением нужно вставлять иески, либо просто стандартные источники света.
Вопросы:
Куда нужно грамотно засовывать источник:
-внутрь лампочки (типа омни Uniform sperical )
-внутрь лампочки с пересечением стекла лампочки (типа омни Uniform sperical)
-убирать лампочку с просчета или спрятать (стекло) и дорисовать в шопе.
-вставлять снаружи сверху или снизу (если лампы стоят на платформах, либо стандартно,лампочка внизу)
При использовании галогенок:
-Вставлять в галогенку фотометрический источник света (Uniform diffuse) к-й будет светить только вниз, или который будет светить во все стороны (Uniform sperical)?
-Нужно либо дополнительно освещать сам источник (геометрия) светящимся материалом, или можно обойтись фотошопом? (при использовании Uniform diffuse)
На сайте c 06.02.2012
Да, помню так же задавался этим вопросом Вот несколько моих примеров. Совсем не обязательно моделировать цоколь лампочки, назначать ему мат. стекла, затем внутрь помещать источник света. Я бы даже сказал это совершенно не надо делать. Если конечно, в ваши задачи не входит крупным планом показать лампочку. Надеюсь ваш вопрос я понял верно.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
SueSue
будет полезно : http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
урок конечно очень мощный. прочитал его еще раз. сила.
