На сайте c 19.03.2012
Днепропетровск, Украина
Добрый день! Подскажите плз как быть. Сделал я дневной свет, теперь начал делать искусственный и столкнулся с проблемой как быстро выключить дневной свет. Можно ли как-то выделить все источники дневного света в отдельный слой ?
можно копировать их инстенсом... выделить все иточники света тоже не проблема "SELECT BY NAME" там нужно выбрать LIGHT и выделить все,а потом нажать alt+Q
здесь поставь галочку на lights - скроешь все источники света - светить не будут.
другой вариант:
выбираешь lights и выделяешь все. переносишь в отдельный слой. отключаешь слой. только не забудь поменять фильтр на all потом - иначе ничего выделить не сможешь.
третий вариант:
эта штука находится в tools->ligths lister. но он исключительно для родных источников. для vray свой плаг есть
