Как вырезать готический портал
На сайте c 03.04.2010
Очень нужна помощь!!! Весь день сижу и не могу сообразить, как из составного объекта (см. рис.1 - mhb врианта: отдельные элементы, соединенные булином и притаченные) и элемент, который нужно вычесть из первой группы, чтобы получить необходимой формы проем (рис.2 так же в трех вариантах) Я пробовала вычитать булином и пробулином этот элемент и все получается отлично (см. рис. 3) НО, при попытке вычесть из одного "пробулиненного" элемента второй с помощью пробулина макс виснет, если использовать просто булин, то получается полная ерунда.. Объясните, плиз, как это можно сделать?
На сайте c 08.02.2010
Вологда
не совсем понял, что тебе треба.Если три проема такой формы как на первом скрине, то сначала соедини их Attach, а потом за один раз вычти буленом, причем лучше добавить поликов, что-бы каждый проем был на своем полигоне , а не все на одном.Тогда сетка чище будет.Я попробовал, нормально получаеться.
имхо проще отисовать и екструдом а потом поликами сделать
Может быть, только я в максе 3 недели работаю и не все еще поликами умею..(((
slon-design, мне надо только из одной формы с третей картинки вычесть одну со второй, чтобы в ней получилось отверстие, как на первом скрине. Сложность именно в том, что формы сделаны по чертежам и составлены из нескольких элементов... хотя, может проще сделать их из одного объекта поигонами? Вы, Nightt, об этом говорили?
Вологда
проще, действительно из одного экструдированного сплайна и доработтанного в поли.Но быват получаеться и так:
такое нужно?Вычел 5-ть объектов из одного.Сетка ужасть- не обессудь
July7
найди здесь на форуме чайникпресс ..там есть основы полимоделирования.
делаешь форму самого большого.. и с помошью бордера(3 кнопка) с шифтом вытягиваешь.. потом края подправить или подрезать и все
и етка получше тем с булаеном будет
удачи
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
ни в коем случае НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ булеаном без необходимой на то надобности, он портит геометрию, потом проблем не оберешься. Кстати это очень распостранено среди новичков. (сам такое чудил )
лучше сплайн и эдит поли
если надо выложу скрины, как можно сделать
На сайте c 04.12.2007
мда... порталы получаются "гатичные"...
Как-то всё сложно у вас. Булеан... Можно конечно и им сделать, и не настолько он глючный, если понимаешь, как он работаеи и геометрия не сложная - то может сгодиться. На первый взгляд кажется, что это самый подходящий способ.
Но в данном случае не нужен булеан, Найт дело говорит - из сплайна повытягивать.
Звиняй, шо вчера не ответил. Тему видел, но меня на неё не хватило.
как-то так
Ребята, спасибо большое за советы и за скрины особенно, до меня визуально лучше доходит Буду пробовать..
Вот, что получилаось.. Есть конечно лишние ребра, но в общем все удалось.. Спасибо за помощь
