Как выровнять геометрию объекта после attache?
На сайте c 12.03.2009
Привет всем... Я тут столкнулся с небольшой проблемкой при работе с монолитным объектом. У меня есть модель, она объединена в один Editable Poly. Размер  у нее не маленький, так как очень много лишних полигонов в невидимых зонах. Эти полигоны и вершины по сути не нужны, так как находятся внутри тела объекта и придают ему лишнюю загруженность. Вот хотел узнать, есть ли способ подчистить эту модель, чтобы результат в итоге был как при булевой операции сваривания нескольких объектов в один?  Этот вопрос меня давно уже мучает, так как всегда хотелось найти быстрый способ облегчить монолитные модели... Понятное дело, когда сам моделишь, изначально применяешь сваривание а потом уже переводишь в поли... На картинке пример того что хотелось бы увидеть в результате...
Выделить все видимые полигоны (ignore backfacing), инвертировать выделение, del.
Но лучше облегчать проксями, а моделировать, избегая такого булеана.
Yehat
Никак не найду где кнопочка инвертировать выделение
На сайте c 06.11.2009
fedor84   Edit - select invert
А может есть какой-то плагин сваривать атаченные объекты? Не совсем тот результат получается через ignore backfacing...
Цитата fedor84:
Yehat
Ctrl+I
Если нужен прям сварной шов, есть скрипт Welder на скриптспоте.
На сайте c 07.02.2008
можно подрезать слайсом и внутренние объемы удалить, не сваривая велдером. Зато будет без артефактов. При таком способе один минус - не сделать фаску по "сварке".
На сайте c 10.06.2008
Так а если сразу вокселями делать просто?
Yehat
А можно ненмого подробнее? Как запустить и как с ним работать?
Parik
Модель уже готовая, мне ее подчистить хотя бы
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
fedor84
Ничего военного там нет, устанавливается как обычный скрипт. Краткое описание работы есть на странице скачивания
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/welder-0
Вот более подробное:
Если изначально моделить подобные вещи, то вот примерно как это будет выглядеть:
http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=2& ;t=764151&page=4&pp=15
Romaneus
Скорее всего это немного не то... но все-равно спасибо... учту на будущее)))
На сайте c 28.01.2007
Odessa
может чем-то поможет, есть такой модификатор, но выделяет он вертексы или полигоны, которые находятся внутри другого обьекта
модификатор Vol.Select
Zub0
На будущее пригодится.. но всеже это легко сделать в двумя сферами, а у меня объект очень большой из множества мелких
fedor84 и вообще - можно на геосферы заменить, по-хорошему: поликов меньше при той же смуз-груп эффективности.
КлараЗахаровна
Суть моей темы не в том была))) Сфера я для наглядного примера вставил, чтобы было понятно что я имею ввиду... а описание прроблемы в тексте
