Как выровнять полигоны
На сайте c 03.05.2020
Добрый день, учусь моделировать, создаю по референсу, одна из запчастей такова
Пришел к такому варианту
Столкнулся с проблемой, что не знаю как выровнять полигоны, чтобы получить ровные прямоугольники
Если не ровнять
Просьба, подскажите, каким образом можно выровнять
Если есть варианты, как можно еще создать подобную запчасть - с огромным удовольствием положу себе в рюкзак знаний)
Заранее благодарен!
На сайте c 31.03.2008
Можно просто сделать 1 правильный кусочек в лоуполи и из него радиальный аррей. Ну или так:
Спасибо огромное!
Дуже дякую!
Я извиняюсь, а почему у Вас круг не круглый?
Красная линия - это круглый круг, а у Вас нет )
Эти вещи делаются только вот так.
Чтобы вы имели идеально ровную сетку на гнутых поверхностях. Смузьте изначально болванку, потом режьте швы. Эта беда всегда будет у моделирования под смуз, её надо убирать только таким методом. Можете на вашу модель накинуть без прорезей 1-2 итерации, затем резать и поворачивать на 360 градусов.
Также как пример изучайте NURMS. Этот метод хорош для промышленного моделирования, хоть и непопулярный в максе.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Я бы так делал
Цитата freys2011:
Я бы так делал
Всё равно тягать полигоны, окружность из линии не пойдёт строго по модели. Хотя бы потому, что скруглённые грани стянут на себя сетку даже при наращивании рёбер.
Ukraine, Kyiv
Exengineer а как правильно надо?
Немного не понял что где тянет? снизу цилиндр, для сравнения правильности окружности
Цитата Exengineer:
накинуть без прорезей 1-2 итерации, затем резать, и поворачивать на 360 градусов один прорезанный сегмент
Ukraine, Kyiv
Так по вашему методу так и выходит сетка ведь как я кидал выше? Выше кинул что получилось у меня в 3д.
UPD: Не заметил, если получилось так, то класс.
