Как выставить маленький размер автоматически
На сайте c 10.02.2011
Вопрос в том, что делать если шрифт не вмещается между выносными линиями.
На сайте c 25.10.2009
ну... написать сбоку, вручную... не?
или оставить размер поверх выносных линий, задав ему белый контур 0,3-0,4 мм.,
не забыв после этого сделать ctrl+q, ctrl+k, ctrl+g )))
белый контур - чтоб не сливался шрифт с выносной линией - это если уж очень маленькое расстояние, а размер поставить нужно. Нет, это не по госту) просто, чтоб строители, разглядывая чертеж с лупой, не ругались.
Спасибо за ответ, только не очень понял зачем белый контур? И всетаки это скорее полуавтоматически.
Видимо, автоматом никак не выставить.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
в версии Х6 (не помню про Х5) можно настроить текст над размерной линией, а затем при необходимости сдвигать его в нужную сторону. Размерная линия автоматом следует за текстом.
Только нужно деактивировать настройку положения текста "текст по центру между выносными линиями"
СпасибоChen
