как высветлить грани обьекта?
На сайте c 14.02.2008
хотелось бы больше влиять именно на грани, в голову приходит только Falloff но он сильно зависит от ракурса и влияет помимо граней на весь обьект и то не равномерно. есть идеи? Corona Wire не подходит если на обьекте будут лишнее ребра так что не вариант
На сайте c 21.04.2018
Рубцовск
Используйте корона AmbientOcclusion, как раз на грани и действует, крутите настройки , что бы принцип понять. И на ютубе есть очень хорошие уроки
https://3ddd.ru/3dmodels/show/stolik_tualietnyi_s_zierkalom_lia_nezh    Вы тролите?))
к сожалению это подойдет только в том случае если рядом других обьектов нету
Рубцовск
Там галочка есть, исключить или включить другие объекты
Вот это меню отвечает за включение или исключение объектов в окклюзию, можно включть 3 вариант, и тогда окклюзия только на самом объекте будет, не включая соседние и пересекающие
evangela да спасибо, в некоторых случаях может пригодится.. Falloff дает более нужный результат но его не удалось настроить для работы на гранях, попробую поиграть с AO и его семплингом и настройками
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
развернуть мэш и затекстурить?
ну это понятно )) я же для разных целей интересуюсь - к примеру тысяча кирпичиков различной формы которым грани хочется выделить более четко
На сайте c 13.05.2014
Через дата чэнел можно процедурно получить маску
почитаю про это, спасибо наверное в короне это пока единственный рабочий вариант, осталось разобраться как работает
и нашел что искал - в вирее и арнольде такое есть, называется Curvature Map
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
wow! а почему та же грязь карта не подходит?
в короне наверное только через AO и надо делать, думаю что отдельный инструмент сделали либо просто для удобства или возможно там семплинг шустрее.. пока глубоко не копал
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Dirt в вирее будет работать там.. где грязно smiley-crazy.gif Т.е. при стыках с чем-то или в затемнённых углах.
Curvature Map - можно будет по принципу Дёрта наложить другой материал, но он будет всегда виден на всех углах, независимо от освещения и соседства с другими плоскостями.
