хотелось бы больше влиять именно на грани, в голову приходит только Falloff но он сильно зависит от ракурса и влияет помимо граней на весь обьект и то не равномерно. есть идеи? Corona Wire не подходит если на обьекте будут лишнее ребра так что не вариант
к сожалению это подойдет только в том случае если рядом других обьектов нету
Там галочка есть, исключить или включить другие объекты
Вот это меню отвечает за включение или исключение объектов в окклюзию, можно включть 3 вариант, и тогда окклюзия только на самом объекте будет, не включая соседние и пересекающие
evangela да спасибо, в некоторых случаях может пригодится.. Falloff дает более нужный результат но его не удалось настроить для работы на гранях, попробую поиграть с AO и его семплингом и настройками
в короне наверное только через AO и надо делать, думаю что отдельный инструмент сделали либо просто для удобства или возможно там семплинг шустрее.. пока глубоко не копал
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата wosserOne:
wow! а почему та же грязь карта не подходит?
Dirt в вирее будет работать там.. где грязно Т.е. при стыках с чем-то или в затемнённых углах.
Curvature Map - можно будет по принципу Дёрта наложить другой материал, но он будет всегда виден на всех углах, независимо от освещения и соседства с другими плоскостями.
