Недавно прочитал , что для физически правильного распределения света в vray необходимо использовать Luminous power, но там шла речь о искуственном освешении.
Теперь вопрос : для того чтобы расчетать правильное количество светового потока в комнату с окон (используется vray light(plane)), можно ли плейну задать Luminous power, исли да, то какой мультиплеер ему задать?.Получается это нужно задать мощность светового потока солнечного света.
и что лучше выбрать Luminous power (lm) или Luminance (lm/m^2/sr)
Используются порталы и скай. Можете с HDRI. Ещё красивее получается, живописнее, но считается дольше. Пора уже отходить от того, что ставят ИС перед окнами, усиливая освещеие интерьера. Как вариант я иногда делаю так: в инвайронмент ставлю скай, порталы в окна, а на бэк кидаю HDRI (отражения). Каждого элемента яркость можно покрутить и результат меня вполне устраивает. Много способов. Я уверен, что у каждого он свой. Если будете освещать с HDRI то советую делать две карты. Одну на освещение, другую на отражения, так проще регулировать засветы: та карта, которая на освещение - можно задирать яркость; та, которая на "бэк" - то там уже можно крутить так, что бы фон был виден и тем самым убираем "взрывы водородной бомбы" за окном. Это всего лишь один из миллионов способов. Так что я настоятельно бы рекомндовал использовать дргую схему освещения. Почитайте мэйк-офф Владимира Болоткина (прям так и гуглите).
galynskij, спасибо за совет, ваши рекомендации были очень полезны, навели меня на правильные мысли). К большому сожалению не нашел мэйк-офф Владимира Болоткина, если у вас есть ссылочка, буду очень благодарен!!
