Как загкруглить ребро сплайна нужно циркульное...
На сайте c 20.06.2014
Подскажите пожалуйста как загкруглить ребро сплайна, нужно циркульное...
На сайте c 04.10.2006
Fillet
На сайте c 10.06.2008
Виктория200, что "циркульное"? А чем не нравится инструмент "Fillet"?
На сайте c 28.12.2010
Не совсем понял,что такое "ребро сплайна"?
Fillet для точек, а мне нужно ребро.
Ребро-часть сплайна сделана corner
Удаляете ребро -> Продлеваете сплайны -> Трим -> Велд точек -> Филлет.
Виктория200,скиньте скрин-я думаю мало кто понял,что для Вас ребро сплайна
А можно ли как то закрыть сплайн, для дальнейшего редактирования в Extrude не применяя CLOSE SPLINE ?
Да, можно, руками. Добавить недостающие сегменты и свелдить точки.
Я свелдила точки но у меня не заливает полностью сплайн при применении Extrude
На сайте c 16.04.2008
Всё-равно ничего не понять. Какой элемент на плане нужно сделать? Пол? Создаём rectangle, выделяем все точки, и как уже сто раз сказали fillet. Если после extrude не получается цельного объекта (поднимает только контуры), то где-то в spline есть разрыв, но по выше описанной схеме такого быть не может.
На сайте c 26.03.2010
Харьков
Где-то перехлест сплайна или какая-то точка не свэлдилась. Требуется проверить все руками. Если используете импортнутый сплайн, то лучше по его привязкам создать новый прямо в максе.
Спасибо всем!
