Как загнуть шпонированный плинтус?
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Дано: шпонированый плинтус, стена радиусная, радиус 600мм. Строители не знают как делать. Может кто сталкивался, подскажите?
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
основа плинуса из чего?
Berlin
Плинтус Tarkett, основа пишут что какая то хвоя.
Ярославль
если времени многа, поставьте его под 45 градусов к стене. недели через 3 будет ваша дуга)
проверено нашим чудо кладовщиком. распрямить было сложнее
Шпонированный плинтус гнуть нереально.
Самый надежный способ - обратиться к деревянщикам, они снимут лекало и прокатают плинтус из массива, правда все остальное им тоже придется делать.
Ярославль
fartt
что же нереального в сгибании слоя дерева толщиной в миллиметр? покрытие не имеет особого значения. гнуть все равно основу придется. уж за 8 лет при производстве изогнуто было все. правда по большей части непреднамерено конечно....
реально кривой дереаянный плинтус с покрытием шпона имел место быть на нашем складе из за неправильного хранения. способ может и не претендует на рациональность, но на безрыбье и рак рыба.
rainfall
Вообще-то гнуть можно все, но нужно иметь опыт в общении с заказчиком, кому впариваешь подобные полуфабрикаты и, соответственно, фонд возмещения моральных и физических убытков)))
(я это где-то уже слышал?)
На сайте c 10.01.2010
faust24, слушайте fartt. Основа плинтуса может быть стыкована по длине, и получите после гиба набор сегментов с отставшим шпоном (приклейте шпон на кусок резины, согните, и посмотрите на клеевой шов), да и самопал все это.
кстати да а радиус вогнутый или выпуклый
Ярославль
я б не стал называть это полуфабрикатом. продукция сертифицирована, сбыт в том числе и в страны европы. кривизна изделия на его технических характеристиках не отразилась никак.
я вовсе не претендую на промышленный подход к подобному вопросу. просто вспомнилось.
rainfall писал"кривизна изделия на его технических характеристиках не отразилась никак."
У меня был столяр, который думал так же.
— Эта деталь короче, чем надо на 5см!
— Но это же хорошая деталь!!!
Сорри за флуд, детство вспомнилось
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
выход один - думать раньше, чем начнут строить. Радиусные плинтуса заказываются, возможно даже с приложением образца товарного плинтуса. Делали так, все срослось и разницы незаметно. В данном случае шпонированный плинтус явно на основе из срощенных планок и заморачиваться по поводу гнутья не стоит. Строители неправы в том, что не знают дела, за которое взялись (мои строители и инет и форумы прочесывают, я так понимаю, покруче моего, выясняют массу вопросов, и подсказать могут многое).
Раньше обычно, если возникала радиусная стенка, пытался расположить ее на покрытие из плитки. Соответственно, плинтусом служила либо мелко нашинкованная плитка, либо делали стыковку через угловой, Г-образный профиль. Для этого делали узкую горизонтальную штробу, куда немного заходила плитка, а сверху монтировался профиль раскладки. Т.е в этом месте стена была зрительно до пола, с видимой узкой металлической полоской по низу. В принципе, так же можно обрамить стену и с любым другим, даже плавающим покрытием. Конечно, этот участок должен быть значимым и декоративным, чтобы была возможность так его выделять, ведь остальные стенки остаются с обычным плинтусом.
Сейчас не заморачиваюсь, заказываю радиусный плинтус и адью...
На сайте c 06.01.2009
Минск
можно напилить плинтус на сегменты если нет возможности заказать по лекалу.. только надо мастер хороший, тогда не очень заметно...
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Партизан в принципе прав. Зависит от качества самого плинтуса, и от качества рук мастера )). Если шпон проклеен плохо, стыки будут видны. Остается подобрать по цвету затирку(шпаклевку, спец.карандаши для подобных работ).
Chen
Конечно лучше под заказ "единым радиусом", но если нет вариантов.? Лично своими глазами видел, как делали кусками. На такой радиус и хорошим мастером результат достойный. Как я понял, есть плитус (прямой) и надо как то его загнуть.
РЕГИОН 13
Ребята, вы о чем? Это же в корне неверно. Есть технология, ей стоит следовать. Делать только радиусный плинтус на заказ.
По мне, есть смысл затратить время и небольшие деньги, чтобы раз и навсегда забыть о напиленном плинтусе
Помню. что только не делали. И сзади запилы делали, и гнуть пытались. В результате, я теперь никогда не ломаю голову на эту тему. Заказать и все. А дизайнер со строителями теперь на голову будут опытней. Это лучше, чем предлагать доморощенное решение. Уверен, со временем напиленное кусочками еще скажет свое ...бе.
Млин, представляю обечайку деки гитары, напиленной кусочками....
PLOTNIK23 Пробовали, это не тот случай. Тут не массив, да и радиус мелковат.
На сайте c 19.05.2010
Если позволяет материал моджно сделать с задней стороны частые пропилы ножовкой Не в коем случае не мочить и не парить отойдет шпон
Ярославль
mooni
вопрос был как скривить - ответ был опыт из практики. до моего ответа других предложений не было. если у тебя был вариант , чтож ты молчал? столярное детство сказалось?
да, и, -
сори за флуд.
Berlin
Всем спасибо за советы, вроде как нашел у нас в городе "деревянного" умельца, который сделает на заказ по образцу, мне вот теперь в связи с этим интересно, кто должен заниматься подобными вещами, я имею ввиду поиском решения каким образом сделать тот или иной элемент, строители или дизайнер?
На сайте c 13.02.2007
никто никому ничего не должен, решается по ситуации
КО mode off
Berlin
КО mode off
Нет, ну в данной ситуации абсолютно понятно, что сделать можно, нужно просто знать как. К примеру, ко мне недавно приходил строитель и спрашивал как делать закарнизную подсветку - это нормально?
