Как загрузить процессор? корона 5
На сайте c 11.08.2019
Загрузка ЦП при рендере 5-9 проц, как увеличить? Логично ведь увеличить и скорость рендера сократится
Источники света только hdri и корона
вероятно у вас оперативка забита под потолок, вот и не грузит проц на 100%
а что такое файл подкачки и как его сделать? или где смотреть в максе?
На сайте c 15.11.2016
а вон, в гугле написано как раз об этом.
если оперативы мало, то ничего не поможет. Иногда всё равно будет проц выпадать, и всё, только перезапуск рендера.
На сайте c 13.10.2011
очень кстати помаможет. если только сделать файл подкачки на ссд или на ссд м2 то можно будет рендерить сцены очень даже большие
сцену оптимизировать, либо оперативу докупать
На сайте c 17.09.2012
Эта да, но проц все равно проседать будет.
На сайте c 12.10.2019
Попробуйте проц загрузить каким нибудь стресс-тестом и проверите, насколько он грузит.
На сайте c 16.04.2008
Отключите файл подкачки. Проц не будет проседать, просто если память будет заканчиваться, то процесс, которому будет не хватать памяти - будет вылетать, в данном случае это 3dmax.
Ещё кто-то говорил, что без файла подкачки, при распределенном рендеринге могут быть проблемы.
Помог перезапуск компа и соответственно рендера, пока спал 7 часов все отрендерилось и даже денойз наверное не нужен. Файл подкачки у меня был включен автоматически(хз сам включился, я даже не стал вникать что это), у меня нет хдд ссд 2шт стоит просто. До этого рендер шел 14 часов, а нужно было просто перезагрузить)
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Поставь вот эту прогу, она автоматом подчищает оперативу от хлама когда она заканчивается
