Как заменить зажатие скролла на другую кнопку на мышке?
На сайте c 14.12.2014
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите где можно взнести изменение в 3ds max, чтобы заменить клик по скроллу на боковую клавишу мыши?
Было
стало
Чтобы курить сцену с помощью не Alt + Scroll
А с помощью Alt + Button mouse 4
P.S.
клик на колесике сломался, а заказ надо срочно доделать
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
Программа называется так
У логитека должно быть мышиное ПО где все настраивается. Посмотрите на оф. сайте.
ManOnlyOne, проще купить самую дешман мышку, какой нибудь genius рублей за 500
у меня  запас из нескольких мышек на случай подобной фигни, скролл ломается быстрее всего у любой мышки
Уже куча мышек с поломанным скролом. Хотелось бы по другому это проблему решить, вот такая мысль прошла
" А что если просто эту кнопку переназначить на боковую"
ManOnlyOne, переназначать то надо в максе, а это невозможно, средняя кнопка для него это обязательный элемент, может конечно как то можно обмануть винду, в теории и макс будет тогда воспринимать любую кнопку, как среднюю, но не уверен, что это возможно
На сайте c 26.03.2008
Напаять пару перемычек.
Получилось!
Не привычно, но неожиданно удобно
На сайте c 16.10.2006
я давно уже убрал ALT  из этой комбинации - вращаю просто одной боковой кнопкой, а на соседней зум, всё тоже через xmousebutton настроено, удобно
Очень интересно
А как убрать из сочетания Alt ?
AllanSchezar, там проблема не в ролике, сдыхает либо кнопка, либо датчик колесика, их только перепаивать с доноров
я так прописал экшн на боковую кнопку
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Эта программа работает только с девайсом, или вообще меняет в компьютере кнопки? У меня ещё есть планшет, чтобы его не коснулись эти изменения.
У меня тоже на планшете стала кнопка проваливаться, для Збраша я просто поменял местами. Выглядит нормально
Цитата Mo...:
Эта программа работает только с девайсом, или вообще меняет в компьютере кнопки? У меня ещё есть планшет, чтобы его не коснулись эти изменения. У меня тоже на планшете стала кнопка проваливаться, для Збраша я просто поменял местами. Выглядит нормально
Эта прога конкретно для мышей, чтобы не мешало в других прогах можно привязать нужные комбинации к конкретной программе. Я делал привязку к максу, поэтому в других программах всё штатно.
У меня мышь ASUS Gladius
Традиционно сломалась кнопка на колесе. Поскольку по эргономике она мне очень подошла, заказал такую же. Пока ехала, назначил в родном ПО (ROG Armoury) кнопку колеса на ту что под ним. До этого ею регулировалось DPI. Все работает как часы. Первое время чуть болел указательный палец, т.к. чтобы ее нажать приходилось его сильно подгибать. Ввиду хвата когда пальцы лежат по форме, а конец пальцев практически совпадает с концом кнопок. Тем не менее за несколько дней привык. Приехавшую, новую мышь отложил прозапас.
На сайте c 25.05.2020
Цитата D-d_Man:
попробовал использовать, чтобы привязать на боковую кнопку команду Connect, но ничего не происходит... :(
может я что-то не так делаю?
тут пробовать надо варианты, не особо спец по проге, может букву Е сделать без скобок - пробовали?
или в правом выпадающем меню пробовать разные варианты
тут только опытным путём
тут ещё не понятно: изменения применяются сразу или надо макс перезапускать?
во-первых: изменения применяются сразу!
во-вторых: действительно, букавку "е" нужно было без скобок вставить!
На сайте c 10.03.2019
Ukraine
Спасибо боьшое! Сам столкнулся с такой проблемой, скачал эту программу и все получилось
