Как заменить материал во всей сцене
На сайте c 21.12.2012
Добрый день.Возникла такая вот проблема, после переноса файла с Автокада, объекты разбиты на тысячи кусочков.Мне нужно заменить материал стекла в окнах, на другой материал, подскажите может есть, какой-то способ, как это сделать быстро?
Заранее благодарна
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Самый быстрый способ,для замены потом, на любой материал,не делать повторяющиеся много раз объекты, типа окон,в Автокаде или еще где-то,а строить в самом максе копируя инстансами.Если вдруг,есть другие способы как-то с автокада сделать,получается я их не знаю
если он у вас один- взять пипеткой и поменять в слоте
или взять материал, выделить все по материалу и назначить другой
Aktobe
Тут очевидно ,проблема выделения нужных объектов,в этой куче, одним разом. Выделите ваше одно окно, и нажмите кнопку Select by Name, как правило остальные окна будут называться примерно одинаково,только цифры будут идти порядково
Aktobe
Да ,либо так.
Украина, Киев
anna_stylemax
на стеклах один материал назначен?
Возьмите текущий материал со стекол. Скопируйте нужный материал, и вставьте на текущий. В общем все.
На картинке показал, где нажать правую кнопку мыши, чтоб копировать и вставлять материалы.
Спасибо всем большое, проблема в том что на каждому стеклу присвоен свой материал, т е он не общий у всех стекол, пришлось с каждого брать пипеткой и вставлять нужный материал. Муторное дело, но уже все закончила
