Подскажите плиз как можно в максе замкнуть или состыковать (не знаю как назвать правильней) два полина одного объекта? Вот к примеру есть две трубы, из которых нужно сделать одну, они немного не состыкуются, нужно соединить, замкнуть их крайние полигоны см. рисунок. bridge не подходит так как он всего лишь делает "мостик", это не подойдет, нужно чтобы они замкнулись скажем так на одной общей оси, надеюсь понятно разжевал))
Если я правильно понял, части трубы стоят не напротив... Ни в каком варианте из сказанных не получится идеально ровная труба. В месте стыка форма перекосится. Проще перемоделить.
chudick
полигоны расположенные друг напротив друга, установи на одну координату (надеюсь как установить понятно), потом удали и свелди оставшиеся точки
chudick
а потом все равно:
1 -ребра ремув
2 -точки ремув.
ибо нафига они нужны?
Может сначала Align одного полигона к другому, а потом бонально Weld, а если полигоны на дистанции то Bridge(удалить эти полигона и в режиме Border исп функ Bridge).
На сайте c 14.04.2007
Россия, г. Уфа
Koooooooooooooooo Если все точки колапснуть, они превратятся в одну, ну или в несколько.
Ну и на всякий случай.........Есть несколько вариантов. 1. выделить полигоны окружности и нажать Bridge. 2. удалить полигоны окружности, выделить в окне топ точки одного цилиндра, с помощью привязки (3) состыковать с другим концом цилиндра, выделить точки стыка и нажать Weld. После этого выделить Edge стыка и нажать Backspace на клаве или Remove, и произвести туже операцию с точками.
chudick
сплайном замкнутым и делай его видимым, любую форму трубы сделаешь
Сплайном хорошо, но задача как раз такая что нужно много таких кусков соединять воедино. Дело в том, что производится импорт из другой программы, которая строит трубы максовскими примитивами, в данном случае цилиндрами.
