Как замкнуть сплайн?
На сайте c 06.05.2010
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, если в результате разбиения одного замкнутого сплайна у меня получились два разомкнутых сплайна, например два полукруга, как каждый из них сделать замкнутым, чтобы потом могла получиться еще и операция loft над любым из них. Надо ли делать из них два отдельных объекта 3dsMax. Спасибо.
На сайте c 13.05.2009
Не понятно что хотите в результате полу круг? а вообще что бы замкннуть точки нужно выделить точки, далее нажать Weld и в окне рядом расстояние при котором точки замкнуться. По умолчанию 0,1 мм. Его можно изменить.
На сайте c 31.10.2008
команда коннект, рисуем линию замыкающюю сплайн.
На сайте c 27.03.2008
7-и часовой видеокурс по 3d max - Качаем -> смотрим -> запоминаем, подобные вопросы отпадут.
Я делаю сложную ручку кружки с применением лофтинга. Спасибо, вопрос решен.
На сайте c 11.03.2007
Russia
с применением лофтинга можно сделать поистине сложную модель...
а полимоделлинг не изучали тов. JackModeler? там говорят из куба или сферы можно голову персонажа замоделить по-бырому...
Ну может быть и можно. Я пока полимоделингом только трубку телефона делал.
На сайте c 10.10.2009
Посмотрите на картинку: ппри выделеных вершинах, нажать именно тот "connect", который я обвела на изображении, и зажатой левой клавишой мыши просвести от одной к другой вершине. Выделять необходимо именно этот коннект, а не тот, который выше.
