Как запустить макс с настройками по умолчанию?
На сайте c 14.05.2009
Spain
Случилась такая беда:
Установил плагин realflow для 3D Max 2014 и при последующем запуске макс выкинул ошибку о не возможности  загрузки пользовательских настроек интерфейса (UI).
Далее ошибка
Удалил плагин, ошибка так и выскакиевает. предполагаю, что ошибка связана именно с пользовательским интерфейсом, т.к. при открытии макса, начинает прогружаться интерфейс (по умолчанию, не настроенный мной) и на этапе загрузки он вылетает.
В сязи с этим вопрос: Можно ли как то загрузить макс с настройками интерфейса по умолчанию?  Очень уж не хочется сносить программу и переустанавливать всё...
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Удалите (перетащите в др. место) файл 3dsmax.ini (это для начала)
искать тут - c:\Users\Пользователь\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2014 - 64bit\ENU\
Spain
Не помогло.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Не помогло.
 если не помогло, то надо удалить полностью всю папку с настройками - ENU .
Spain
В итоге переустановил макс. Всё работает. Всем спасибо)))
В чём была проблема - не знаю....
