Как заставить Xeon использовать не все процессоры 3ds max - ом..
На сайте c 17.05.2010
Суть проблемы в том, что, когда во время рендеринга, я отжимаю у макса ядра - то vray на следующем пасе их цепляет обратно. И это невыносимо раздражает, тк я даже не понимаю что спросить у поисковика. С короной так не происходит. Как запустил макс, отнял у него яйца - так он работает неизменно до вылета. То есть дело в Vray, но пишу сюда а не в ветке по рендеру, тк это замечено только за зеонами. На ай7'-ах всё нормально. На всех которых я работал. А тут второй xeon и опять та же гадость.
Как от этого избавиться?
вот что нашел, но слабо понимаю
https://forums.chaosgroup.com/forum/v-ray-for-3ds-max-forums/v-ray-for-3ds-max-problems/999663-vray-next-no-low-thread-priority-computer-gets-frozen-during-rendering
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
Его не заставлять надо, а запрещать ему)
Как обычно, это делается через диспетчер задач
Хотя, может быть это болячка вирэя, на короне нормально работает
DronD
There is a hidden render setting for VRay to do this.
renderers.current.system_numThreads which is defaulted to 0,
you can set it to anything you want, or you can set affinities in windows task manager. Remember different machines have different numbers of cores and often it's the RAM usage that will slow your machine down more. Make sure you have Low Thread Priority on as standard for VRay as this frees up a lot of resources without turning off cores.
и
V-Ray ignores the renderers.current.system_numThreads setting for backburner rendering, I think.
However, you can set the environment variable VRAY_NUM_THREADS=N where N is the number of threads you want V-Ray to use. This can be set on each machine separately depending on how many cores it has. It can also be configured differently for different users on the machine - i.e. the user that backburner runs under, can use a different value than an actual user logged in.
Best regards, Vlado
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Вотжеж психи. Ну вот спрашивается, зачем эти костыли делать?
АААА!!!!! Мда ...
Работает. Спасибо!
Почему это нельзя было прикрутить в интерфейс непонятно. Зачем так через одно место всё делать-то?
А зачем переназначать ядра? Приоритет же прекрасно работает. Через скрипт можно сказать максу, чтобы он запускался в Low, а свой рабочий макс руками перевести в Normal. И тогда каждый новый рендер на фоне не будет мешать работе, а в простое будет использовать всю мощность.
Просто привык параллельно что-то делать, а приоритет всё же не то - подлагивает. Так-то раньше и не задумывался что надо хитрые манипуляции какие-то совершать.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А вручную нельзя количество ядер задать? В Вирее для Майки во вкладке Систем-Адвансед в Рендер Сеттингсах можно указать сколько потоков юзать, если у проца их 28, например, ввести туда 24 - и четыре потока будут свободны всегда. В версии для Макса нет такой хрени, чтоли? Странно.
нет. В максе в 4 вирее нету ничего такого
Сальск
Удивительно. Вроде Макс для Хаосов приоритетная платформа, для Макса раньше всего выпускают новые версии и лучше всего интеграция (в Майке допекает куча мелких, но очень противных глюков из-за неперфектной интеграции Вирея в Майю).
Обычно ждёшь, что будет скорей наоборот - в Максе будет какая-то плюха у Вирея, а в другом софте не будет.
Вот скрин щаз сделал - Майя 2018.5, Вирей 4.1. В Майке также как и в Максе, Рендер Сеттингс зависят от выбранного рендера и полностью отличаются у разных движков.
Мож в Максе где в другом месте оно?
Я если честно не помню такую настройку за все версии вирея в максе. Как-то всегда хватало просто отключить ядра
На сайте c 23.03.2009
GreatWhiteShark
О! наконец то. Теперь можно позвать сюда Доцента и сказать что корона круче вирея! Я два года ждал этого момента!
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Диспетчер задач в помощь
А прочесть сначала слабо? Или надо написать лишь бы написать?
Рендерьте бакетами, и слушайте Алана. Отключение потока в дисптечере работает прекрасно.
Всё еще нет. Не слушай криворуких просто.
