КАКАЯ СИСТЕМА WINDOWS (32х или 64х) ЛУЧШЕ ДЛЯ РАБОТЫ С VRay?
На сайте c 11.01.2008
Приветик Всем!!!
Подскажите пожалуйста, какая из систем WINDOWSа (32х или 64х битная) лучше подойдет для работы с VRay_ем и 3ds Max8?
Какая разница между WINDOWS 32 и 64? Объясните пожалуйста неуку...
Заранее Всем огромное спасибо!!! :!:
На сайте c 06.11.2006
А МАХ именно 8-ой или 2008? Самое главное, чтобы система (винда, в смысле) была не глючной, это важно!
Далее - те же требования и к МАХу и к VRay! Ну и самое последнее - задачи которые ставятся перед софтиной. Если нужны высококачественные и достаточно быстрые (от 10 минут до 120 часов) рендеры и масса анимации, тогда 64 (циско системз еще лучше) если это интерьеры квартир и котеджей, а совсем не игровые сцены и рендеры целых городов, тогда достаточно и 32.....
Все относительно, так сказать. Я уже давно и успешно использую 32 бита и все нормально....
Отвечая на второй вопрос могу сказать - в гугле, в окне поиска введи свой вопрос полностью и нарвешься на большое колл-во ответов по теме, статей, эссе и даже небольших научных исследований....
тема уже обсуждалась и здесь несколько раз. поищи
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
Приветик Всем!!!
по хорошему конечно уже порабы переходить на 64 битные операционки, потому что все к этому и идет... я вот пока на 32 битной ХРюше сижу, но собираюсь в ближайшем будущем переходить на висту 64... а в 2010 году думаю уже надо будет перходить на windows 7
На сайте c 27.05.2007
Как раз неделю назад сносил 32-хр на старом компе,для перехода на висту 64,но перед этим создал сцену и сохранил,и соответственно прорендерил на 32-хр 2008 ,получил результат-14 мин 23 сек,поставил 64 висту,поставил тот же 2008 мах 32 и 64,и 2009 64 и 32,и что же я получил прошитав тут же сцену на 4 разных версиях:
2008 32бит-15мин,56 сек
2008 64бит-16мин 03 сек на обоих версиях vray sp1
2009 64-16мин 40сек,
2009 32-16 с чем-то,уже точьно не помню,на 2009 соответственно vray sp2.
Итог-полное разочерование в vray sp2 и 2009 соответственно,он медленней примерно на 10 процентов за vray sp1,что и заставляет задуматся о целесообразности использоания 2009 маха + разочерование в висте,которая на всех версиях показала хуже результат чем старая добрая хр-32.
P.S.-на втором компе у меня хр64,которая и на мой взгляд является самой оптимальной системой (так-как поддерживает все мои 8 гиг оперативы) для 2008 64-бит sp1,так-как 2009 vray sp2 тоже как и на висте-64 медленней на 10 процентов.
На сайте c 09.02.2007
РФ
владимир_
не стоит сравнивать скорость В-рея СП1 и СП2 ты не только на время смотри, но и сравни картинки на одинаковых настройках, и сразу поймешь, что СП1 и СП2 друг от друга кое-чем отличаются и сравнивать их в скорости не совсем правильно.
да и максимальное замедление всего 15 процентов - не так уж и много, а на тяжелых сценах (при правильной настройке) твои 8 гигов дадут большее преимущество на 64-битном максе.
владимир_
Дык я и пользуюсь 64-битным хр и 2008-64 битном махе.Я выложил сухие результаты,которые получил при рендере одной и той же ссцены,с теми же настройками.Признаю,что сравнения картинки НЕ ПРОИЗВОДИЛ!Сейчас прорендерю и для чистоты эксперемента напишу о качественном показателе,который по правильной подметке Di_2 я упустил.
Сравнительная характеристика произведена-те же яйца только в профиль.Разница совершенно не существенна.Но я очень бы хотел что-бы кто-то навел приемущества в качестве сп2,ведь если звезды зажигаются,значит кому-то это надо.
РФ
Значит ты чегото не заметил по сравнению с заменой РЦ2 - РЦ3 - РЦ5 - СП1, замена СП1-СП2 выглядит существенней.
Во-первых, совсем другие отсветы.
Во-вторых, на однотонном фоне грани по другому прорисованы.
В-третьих, если верить другим сайтам, то многие говорят, что при тех же настройках шума меньше.
не существенных вещей не бывает, особенно когда знаешь какой баланс качество/производительность надо делать для каждой сцены - там любое мелкое изменение очень даже существенное.
Значит ты чегото не заметил Smile по сравнению с заменой РЦ2 - РЦ3 - РЦ5 - СП1, замена СП1-СП2 выглядит существенней.
Возможно при изменении настроек сп2 реагирует лутше,про это ничего сказать пока не могу,не тестил глубоко.С теми же настройками шума чуть меньше в одном месте,но чуть больше в другом,в общем раз в-рей еволюционирует,значит что-то в нем стало лутше.
А возможно Chaos Group просто решило заработать деньжат и выпустить не сп1 для 2009 маха,а сп2 как новую улутшеную версию,и никто не решается сказать-"А кароль то-голый!".
В любом случае мне приятно палемизировать с тобой DI_2 на эту тему.
РФ
Польщен.
На сайте c 29.01.2008
ребят, и все таки если у меня проц квад 9450 и 4 гига оперативки, итого, проц чутка разогнал до 2,9 и оперативка пашет на 9оо мегагерцах. сижу на ХР СП3 делал слабые настройки для эскизов а как сдеал настройки САЛуто то сцена начинает считаться и вылетает. хрен знает как с этим бороться. может кто-то посоветует. в ближайшее время собираюсь брать винч на гиг, но хочется еще и определиться какую систему поставить, а не гадать неделями и тестить. Работы много и лишнего времени для этого нет. ... Заранее спасибо и буду признателен любому совету.
2 worot4eg - нечего тут тестить - для нормальной и спокойной работы нужна 64-х битная система. тем более раз столько памяти
На сайте c 31.12.2008
Самара
worot4eg
Попробуй убрать разгон с памяти,и тайминги не оптимизируй,гони только проц.Мне помогло.Только проц Q9550 у меня под водой.(3,6ГГц).
И nailgun прав 10 раз.
maxorog, nailgun. тогда такой вопрос. Что все таки лучше поставить Висту или ХР? или семерку вообще? Про ХР и Оперу слышал столько противоположных мнений от сисадминов, но не 3дмаксников. заранее спасибо. надеюсь это последний из моих глупых вопросов...
xp64 - проверено. И работает без допнастроек. Висту не юзал почти, но говорят, что требует обязательной оптимизации для скорости. Иначе вся тамошняя красота будет мешать
На сайте c 11.03.2007
Vista ultimatum 64b рулит ... одназначно хр64 гг полное толком не распростроналась и с русским проблемы... + виста всю память види а хр до 3гб всего (реально 2.2) темболее щас есть куча нармальных версий вист+ на твое оборудование полюбасу есть все дрова под нее мона с сайта производителя скачать. А на счет оптимезации это дело вкуса при просчете какртинок это кросота не сколько не мешает и не влияет .. а вот если крутить вертеть или т.п. вещи, можно рабочий стол в классику перевести(как я) и все а так работаен нармально )))
Самара
worot4eg
xp64 хорошо(только английская версия!!!),но с современной периферией(плоттер,сканер и т. д.)могут быть проблемы с совместимостью.У меня стоит Виста ultimatum 64,как у Arhi83 ,а на работе поставил Винду 7 бетку.Семёрка не плоха по скорости,и ресурсов кушает меньше чем виста,но рекомендовать пока не буду-на 23 февраля ГАП что-то в компе моём полазил,и семёрка слетела,пока не разобрался,почему,но глюки возможны.Не только у пьяного ГАПа.
спасибо коллеги, тогда качаемс Висту. и переводим ее в классический вид и уберу с нее все навороты. как и что получится напишу позже.
Еще раз спасибо.
