Какие лампы использовать?
На сайте c 08.11.2007
Подскажите какие лампы использовать в такие ниши в потолке! Нужен свет более теплый. Спасибо!
На сайте c 05.10.2009
dmitriks
Напиши электронку, скину пдф каталог.
sdv.d@ukr.net
На сайте c 15.01.2009
оттуда
Traddel
Просто сейчас актуален вопрос какого размера делать эти нише в потолке...
http://www.lampa.kiev.ua/katalog/svetilniki_tochechnye/svetilniki_tochechnye_vreznye/item38395.html
как думаете такой вариант подойдет? и не много ли будет света при условии использовать 4 такие лампы на площадь - около 12 м2
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
4 одинарных по 50 ватт с головой хватит. у меня дома 3 по 50 вт на 10м2 с высоты 2,5м отлично. ярко как для коридора
На сайте c 08.12.2012
Да, больше 4-ёх ламп смысла нет использовать. По одной лампе средней мощности.... Если большую взять очень сильно слепить будет (особенно метраж 12) - встречался с таким...
На сайте c 26.12.2011
Мценск
..вообще для этого дела существует СНиП по освещенности жилых помещений, но там голову сломать можно. Из личного опыта: в комнате 12,3 м2 стояло 5 точечных светильников по 35 Вт (полукругом в центре) + люстра 200 Вт, в итоге света - перебор, работала либо люстра, либо полукруг. А судя по картинке при использовании пятидесятиваттных ламп под светильниками получится "солнечное пятно"
